查看: 3777|回复: 12
ACER AL1916C 求助
发表于 2010-8-22 23:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板换过原装的了。确定是屏电路问题!
大家给下维修思路!!
发表于 2010-8-22 23:18:10 | 只看该作者 �
测下屏的供电有没问题,还有屏线....
发表于 2010-8-22 23:35:46 | 只看该作者 �
看下驱动板有没问题呀.说不定是驱动板的问题
发表于 2010-8-22 23:39:37 | 只看该作者 �
什么故障都没有说,,,,,看你的意思是屏坏了,,只能是修屏了,,,具体的就不好说了,因为你也没有说屏坏的现象,,
发表于 2010-8-23 01:56:40 | 只看该作者 �
看楼主这个显示器毛病有点严重啊,测测看,屏列芯片可能出问题了,先加焊下看情况把
发表于 2010-8-23 09:17:59 | 只看该作者 �
修屏的技术可就高了,哪位朋友修屏有什么心得,能分享一下不?
发表于 2010-8-23 10:56:08 | 只看该作者 �
这个的屏换个屏IC还不行就没什么办法搞了
发表于 2010-8-23 11:35:18 | 只看该作者 �
驱动板换过原装的了,屏线也检查过了。现在只能换IC看看了。
发表于 2010-8-23 11:36:52 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
现象就是第一张图片,没有图像,只有一条条的干扰纹!
发表于 2010-8-23 19:02:51 | 只看该作者 �
回复 凌金旺 的帖子
    换那IC后,好的可能性很大,,,,
发表于 2010-8-23 19:18:38 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
死马当活马医了,换IC前要确定各栅极电压是否正常。
从维修经验看,NT芯片确实坏的比较多。
栅极电压如何检查??  发表于 2010-8-25 22:21
发表于 2010-8-25 22:21:17 | 只看该作者 �
换了IC还不行!!该如果下手呢??
发表于 2010-8-26 11:27:45 | 只看该作者 �
回复 凌金旺 的帖子
栅极电压都没量就换IC了?
