查看: 2742|回复: 14
头疼啊--只要接显示屏,进系统瞬间掉电
发表于 2010-8-22 19:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是邵阳的,客户拿来的时候是指示灯一闪即灭,心想这个问题不大,估计是短路了,报价后拆机检测,确实是CPU 供电下管短路了,全部拆掉检测发现有一只短路了 型号是4362 ,在料板上拆个4*** 装上,上机OK电流跑起来了,欣喜装机,装好屏后,谁知进系统掉电,就是在那跑完LOGO ,跑完自检,进系统的瞬间,电流掉到0.012 ,(待机电流),重复几次依旧,经过重重排查确定是屏的问题,如果不接屏,外接显示器一切正常 ,只要接屏 就进系统掉电,遂怀疑高压条问题,从同行那拿个小条 子 ,该了线,也不知道该的对不对,反正也试了几次,问题依旧,怀疑是不是灯管有问题,如果拔掉灯管 ,可以正常进系统,里面有图像,难道是灯管有问题,遂外接个灯管试试,可问题还是不变。
各位上面不知道有没有看懂,是挺烦的额,搞了一天没搞定,向大家请教。
发表于 2010-8-22 20:15:24 | 只看该作者 �
电流不够吧!是不是线路中电阻变质
发表于 2010-8-22 20:26:52 | 只看该作者 �
自己都不知道对不对?
发表于 2010-8-22 21:49:18 | 只看该作者 �
重点看一下,板子上给屏供电的部分是不是正常的
发表于 2010-8-22 22:12:46 | 只看该作者 �
多测测在正常使用时,进入高压条的各电压稳定否。
发表于 2010-8-22 22:16:45 | 只看该作者 �
电流不够呢,估计还是CPU供电方面没修好
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-22 22:17:06 | 只看该作者 �
按楼主的描述貌似带负载能力不够导致 用客户的原装适配器试试
发表于 2010-8-22 22:57:01 | 只看该作者 �
看看CPU 的滤波电容  和那供电管的功率够不够
发表于 2010-8-22 23:16:24 | 只看该作者 �
我还是怀疑CPU供电问题,把CPU供电芯片换一下试一下。修好了麻烦说一下结果
发表于 2010-8-23 00:00:33 | 只看该作者 �
说实话,我还真没该过笔记的高压条,我该过液晶的,一个主供电,一个开关,一个亮度,一个接地 ,液晶的开关很好判断,有个0V 到3.3 的调变,而这个笔记本的高压条,一个主供电18.85V,一个3.3V。一个2.85V ,一个接地。都是在灯管瞬间有电压,不知道那个是开关,那个是亮度 ,  通用的条子上面好像也没有向液晶高压条那样,都标了字母。。  有专业的顺便给讲解下,谢谢
我在该的时候 3.3,2.85 颠倒  还是不颠倒都可以亮屏。我当时的心思也不在这上,就没想那么多
发表于 2010-8-23 00:13:46 | 只看该作者 �
先换个适配器有可能高压条供电不足引起带负载能力差。
发表于 2010-8-23 00:43:13 | 只看该作者 �
回复 习惯孤单 的帖子
    这不很明显了么,出在高压部分啊
发表于 2010-8-23 01:03:58 | 只看该作者 �
你看看电流够不够啊,还有是你换的mos管,你在换个试试看。以前华硕小本也是接凭刚进系统就掉电,外接要基本不掉电,后来也是因为电流不够导致的。
发表于 2010-8-23 08:20:20 | 只看该作者 �
我个人觉得还是在CPU的供电上出了问题。你就换了一个MOS管。我的建议是将 所有的控制CPU的MOS管换上同型号的。在CPU的供电上要求比较高,如换了不是完全一样的,他的工作频率是不一样的,他的供电时及其不稳定的。
发表于 2010-8-24 19:43:27 | 只看该作者 �
问题已经解决,就是电流的问题,我的电流档被人动过,调到最大就好了,谢谢各位给的意见,谢谢
