查看: 1659|回复: 10
杂牌845主板,复位问题
发表于 2010-8-22 15:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
有一杂牌854主板,PCI复位正常,CPU有电压,无复位(无跳变),上检测卡跑FF,维修无思路,请高手指教
发表于 2010-8-22 15:30:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先查个电压  再到BIOS  杂牌845好坏IO
发表于 2010-8-22 16:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换IO,刷BIOS,
发表于 2010-8-22 17:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换IO看看!!!
发表于 2010-8-22 20:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查VCCVID是否正常,然后查时钟
发表于 2010-8-22 21:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个U试试,845的一般1.5的总线供电管容易坏,
发表于 2010-8-22 21:19:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
io坏了。更换io
发表于 2010-8-23 00:13:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以跑下开关线到哪里
如到IO可以换IO 如果不行可以南桥咯
发表于 2010-8-23 01:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 成新 的帖子
CPU有无复位  查一下IO的复位有没有 因为IO的复位一般是和北桥是同一路
IO复位 有一般北桥复位也有了  北桥复位有了不发CPU复位
查北桥供电  时钟  PG
都正常北桥坏
发表于 2010-8-23 01:57:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是什么时钟啊?PG到时钟没有啊?
发表于 2010-8-23 12:13:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先查下时钟有没有
