查看: 5473|回复: 9
测试卡灯不停闪
发表于 2010-8-22 00:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU12V短路,所以只插20针电源,开机触发,测方式卡不停闪,摸北桥芯片发热,请教是北桥坏了吗?主板是MSI 865PE-NEO2-P
发表于 2010-8-22 00:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把12v短路解决了 再说
发表于 2010-8-22 00:19:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的。我试一下。
发表于 2010-8-22 00:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我把短路的场管取下了。测12V已经没有短路了。开机能上电,测试卡还是在不停地闪。摸北桥很热,热到差不多烫手。(没上CPU)我想知道是不是北桥坏了?测试卡的灯不停地闪(包括复位灯),是不是说明主板在不停地复位?还有个问题06N03LA(参数:VDS=25V,RDS(ON)MAX=5.9M,ID=50A)和80NO2(参数:VDSS=24V,RDS(ON)TYP=5.0M,IDMAX=80A)场管能互相替换吗?
发表于 2010-8-22 09:08:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测测桥拱电 摸摸 IO
发表于 2010-8-22 10:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
06N03可以换80N02.灯闪还有短路 的地方,不上CPU供电 的12V不闪那就是CPU供电还有短路。
发表于 2010-8-22 11:11:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下北桥的供电是不是都正常,IO是否发烫
发表于 2010-8-22 12:00:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚换了场管和从电源管理芯片,测CPU供电,不停地在1.2——1.4之间跳变,测试卡的
-12V和3.3Vaux和RESET这三个灯在不停地闪。后来无意中摸到刚换上的从电源管理芯片,发烫得很,手指都烫伤了。我应该向那个方向修?刚才试了一下,不插CPU12V从电源管理芯片不烫,测试卡灯没闪了。测了一下北桥的供电,测到有1.5V,0.8V,0.3V。不知正不正常?我对南北的供电测试还不是很了解。现在我只是测它旁边的电容。不知是不是这样测桥的供电?
发表于 2010-8-23 01:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 supox 的帖子
先把12V短路修好  再通电测别的
发表于 2010-8-23 08:12:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要是各路供电的问题,楼主逐个查清吧。
