查看: 6907|回复: 7
winpe安装后不能启动
发表于 2010-8-21 20:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在u盘上安装winpe后,不知为什么不能启动?
发表于 2010-8-21 21:12:02 | 只看该作者 �
要把U盘写入启动引导可以启动的,去下载个老毛桃的PE,做起来很简单的,按照其提示一步步来就可以做个启动型U盘了,完了之后把系统拷进去就行了
发表于 2010-8-22 06:30:43 | 只看该作者 �
装的就是老毛桃的PE,也是按提示做的,第一次装了一半没成功,第二次装好了,但没能启动。
发表于 2010-8-23 09:15:40 | 只看该作者 �
重启格式化C盘,用PQ(把它设为作用分区)或者进入winpe,把C盘设为活动分区,然后在重新导镜像,把启动项该为从硬盘启动~~~或者开机直接 按F12它会用从哪个驱动器启动、、、
发表于 2010-8-23 09:19:21 | 只看该作者 �
未说清楚,在什么环境下启动PE
发表于 2010-8-23 09:40:03 | 只看该作者 �
你是不是在BIOS里没有设置U盘启动呀。一般来说PE做好了都能成功启动的。还有就是出什么信息呀你发上来大家帮你看看
发表于 2010-8-23 14:18:52 | 只看该作者 �
一般在BIOS里要设置HARD BOOT  priority里设置U盘第一启动(2G以上格式化为USB-HDD)
发表于 2010-8-24 00:17:34 | 只看该作者 �
先要用工具把U盘做成USB-HDD,然后安装PE的时候,安装程序会自动生成引导启动..
有些新的或者笔记本的BIOS会直接把U盘认作硬盘的,设置引导的时候要注意..
