查看: 5164|回复: 16
lxh-gj15l4不能自动调整,图像偏右,我要把它砸掉
发表于 2010-8-21 13:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lxh-gj15l4不能自动调整,该机无任何维修史,拆机配件无任何烧毁,或高温烧烤状态,该机使用正常,图像不能居中。根据网友的经验,更换空白的24c××存储器,原机才存储器是24c04,后来替换空白的24c08,还是一样,取下24c04在开机也没任何改观,感觉,没24c**任何事一样,上图,给朋友们看看,那个仁兄处理过这样的情况,请指点一下,小弟有礼了
发表于 2010-8-21 14:13:19 | 只看该作者 �
天哪,我已经搞了2-3个晚上了,累了
发表于 2010-8-21 14:19:08 | 只看该作者 �
恢复出厂设置一下
发表于 2010-8-21 14:23:13 | 只看该作者 �
换晶振试试,再就是在行同步信号加一小电容到地,渐渐加大容量会看到图像左右有变化
发表于 2010-8-21 14:58:18 | 只看该作者 �
将这台显示器直接接电脑主机(中间不要用分频器以及多余的线材),再找个硬盘重新安装系统,注意这种显示器的分辨率是1024*768;刷新率是60Hz,能正常显示,说明没问题。没有改善将显示器恢复出厂模式,根据步骤进行下步调整。总的来说,电脑主机用了分频器后,带了多台显示器会出现这种问题!
发表于 2010-8-21 15:07:37 | 只看该作者 �
没用分频器的,系统也做了,没门,换晶振倒是没有,等我换个看看啊,我真的是要把它砸了,
发表于 2010-8-21 17:55:59 | 只看该作者 �
还可以尝试换个MCU重新写过程序!
LXH-GJ15L4.rar (19.9 KB, 下载次数: 22)
发表于 2010-8-21 20:25:19 | 只看该作者 �
不行换个通用板试试
发表于 2010-8-22 00:38:52 | 只看该作者 �
看看按键正常吗?
发表于 2010-8-23 11:40:17 | 只看该作者 �
你把电脑的刷新率调到60HZ或59HZ实验看看。
发表于 2010-8-23 11:52:29 | 只看该作者 �
回复 王永强 的帖子
    调整刷新率,这是最简单的问题,不用你指教,不过还是谢谢了
发表于 2010-8-23 11:53:09 | 只看该作者 �
回复 王永强 的帖子
发表于 2010-8-23 11:53:46 | 只看该作者 �
回复 王永强 的帖子
发表于 2010-8-24 15:45:02 | 只看该作者 �
我也遇到了类似的问题:
http://www.chinafix.com.cn/thread-233053-1-1.html
发表于 2010-8-24 18:15:00 | 只看该作者 �
没搞,MRT这个IC坏了,换通用板子吧,折腾
发表于 2010-8-24 23:02:06 | 只看该作者 �
写MCU不行,换板,不行换人。
发表于 2010-8-25 09:24:38 | 只看该作者 �
没办法,我只好换驱动板了。
