查看: 2472|回复: 7
IBM R61I 开机断电进待机!带思路,忘高手帮忙
发表于 2010-8-21 13:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM R61I 的机器。
开机自动待机后关闭。
拆机。仔细观察。WPCN385LAODG 芯片烧掉
R5C847 读卡器芯片温度烫手的时候就断电了。说明这个芯片可能有问题。
以为手头没有BGA 弄不下来。不知道那里可以切断这个芯片的供电!
截图为正面 背面 3.3V 供电!!!!
发表于 2010-8-21 13:29:24 | 只看该作者 �
  这个用风枪干吧
发表于 2010-8-21 13:36:46 | 只看该作者 �
很多客户都不用这功能的,直接干掉不上也无所谓
发表于 2010-8-21 13:42:00 | 只看该作者 �
仔细摸了下。声卡也很烫手。。还有个 CK_EX505     IC 也很烫    问题出在那里呢?
发表于 2010-8-21 17:18:51 | 只看该作者 �
如果非常烫手的,就证明此IC 内部有短路了,或者某一工作条件不具备也会造成芯片发烫的
发表于 2010-8-21 21:10:24 | 只看该作者 �
一般的时候如果芯片烫手的话,肯定是坏了
发表于 2010-8-22 01:51:34 | 只看该作者 �
干掉吧,说不定你就后悔了
你这么肯定是这个问题?既然你后面又说其他的地方有发烫,不可能这么多都短路吧?
你还是仔细查查IO和供电吧
发表于 2010-8-22 08:20:04 | 只看该作者 �
你说的怎么就不懂呢?首先,电流没上去,各个芯片是不会发烫的。你说的是刚开始有待机,突然就掉了。那电流是没有上去的。那芯片怎么会发烫呢?
