ZXCVWtest
查看: 7579|回复: 13
捷波 悍马HA01 AM2 自带诊断卡跑20
发表于 2010-8-20 23:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波 悍马HA01  AM2 开机自带诊断卡跑FF---20,外插4位诊断卡跑 ─ ─ ─ ─。
可以 开关机,按复位键,可以复位。 CPU电压1.23v 。这主板到手桥风扇艰难转动,有时不动。
用手压桥,情况还是一样。
求思路
看了朋友们的建议,我决定加焊一下。
昨天晚上我用 燃得差不多的煤炉为下加热,去风嘴的852热风枪上加热。先在北桥边上加焊膏小吹一下,加1个1块硬币在CPU上。
我吹啊吹,等CPU旁边小零件可以动了,再吹半分钟。
小心翼翼的开机FF--C1--26 ---FF。 哈哈成功了。
等我安装好系统再开机就不着了档在45,一摸北桥那1个热,就换了个散热器,加大风扇。
开机正常,用了2小时再次开机在26那里报警了一下跳到了FF,听到WINDOWS声音了,显卡没有显示。
8月28日,换了个显卡显示了--------也就是说主板让我加焊成功了,不过显卡挂了-----
师傅啊,求思路
捷波 悍马HA01  这个主板自代的诊断卡显示,外插的诊断卡不显示,开着机了也不跳1下,就----
发表于 2010-8-20 23:34:58 | 只看该作者 �
怀疑BIOS 华帮 W39V040BPZ,用我多功能编程器刷新。
这个BIOS很难刷啊,芯片签名刷不出来,很长时间才刷进去,校验一样。再开机还是----
主板还是20
BIOS 华帮 W39V040BPZ, 编程器没有这个型号啊。怎么办啊。
发表于 2010-8-20 23:37:42 | 只看该作者 �
是桥虚焊了
发表于 2010-8-20 23:45:17 | 只看该作者 �
大哥 我还没有说 CPU电压1.23v 你就要我加焊桥了
发表于 2010-8-20 23:57:05 | 只看该作者 �
BIOS得刷一下你可能先芯片型号时先错了
发表于 2010-8-21 00:15:14 | 只看该作者 �
要是单桥的应该是桥的问题,遇到好多了,都是这个问题,
发表于 2010-8-21 15:39:53 | 只看该作者 �
回复 装甲兔 的帖子
如果CPU复位  PG都有确认U是好的话  先刷BIOS  再加焊桥
发表于 2010-8-21 17:50:29 | 只看该作者 �
我修的这板都是桥虚焊引起的 ,不过可以先易后难先刷个BIOS看看
发表于 2010-8-21 18:19:32 | 只看该作者 �
悍马HA01 这款板子 我经常修 网吧的 一来就是几十块  你说的问题是桥空焊造成的
发表于 2010-8-21 18:23:59 | 只看该作者 �
你的编程器是什么的啊,我买的哪个G540编程精灵就刷不了这个BIOS。
发表于 2010-8-21 19:46:46 | 只看该作者 �
http://www.rebios.net/  那里买的老版
发表于 2010-8-21 20:06:04 | 只看该作者 �
桥虚焊了~加焊一下吧~
发表于 2010-8-21 23:45:36 | 只看该作者 �
刷BIOS  再加焊桥*
发表于 2010-8-22 15:48:07 | 只看该作者 �
我们嵊州小 地方,我好不容易找到一个在门口显眼地方摆1个BGA焊机的师傅,还是个3温区的,生产地址和牌子给他用名片踢了{:3_58:}。
1问:台机啊,我们这里不搞的,笔记本在排队。。。。。。。。{:3_64:}
