查看: 5401|回复: 25
DELL 1310白屏
发表于 2010-8-20 22:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近手头接到一台DELL 1310  白屏  好难修哦
加焊重做都仍然是白屏   换过显卡都还是白屏 不知道是不是还有其他地方又问题 屏是OK的可以点亮  屏供电3.3V 正常 测试了一下屏线也是好的  正在郁闷中 是不是显卡没有做好啊  631的显卡 我做了不少 应该不会有什么差错 有朋友说显存也会引起 白屏  真是不知道啥问题 。
有修过的各位大哥请多指教      谢谢
发表于 2010-8-20 23:03:02 | 只看该作者 �
测一下屏信号的对地阻止,看有没有对地短路的现象?
发表于 2010-8-20 23:35:15 | 只看该作者 �
刚修一台1330白屏 加焊IO解决 楼主可以参考一下
发表于 2010-8-21 10:20:12 | 只看该作者 �
显卡少供电会引起白屏.
发表于 2010-8-21 10:20:47 | 只看该作者 �
楼主是灰屏那种吧,上个图好了,让林伙看下.
发表于 2010-8-21 10:32:55 | 只看该作者 �
我们公司已经遇到过631的假货了  用洗板水擦擦  看看白色的那里掉不  一擦就没有了  肯定是假货
发表于 2010-8-22 00:04:59 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
    屏供电正常的 有3.3V  没有问题
发表于 2010-8-22 00:05:37 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
    加焊过 不是IO的问题
发表于 2010-8-22 00:06:26 | 只看该作者 �
回复 蓝德本本维修 的帖子
谢谢 我测量过了  显卡供电正常
发表于 2010-8-22 00:07:18 | 只看该作者 �
回复 蓝德本本维修 的帖子
是白屏  时间长了 慢慢变灰了
发表于 2010-8-22 00:08:39 | 只看该作者 �
回复 xutangjian 的帖子
我们有比较稳定的货源 应该不会的哦  谢谢提醒
发表于 2010-8-22 00:10:13 | 只看该作者 �
是测屏信号数据线对地阻值!!!是信号数据线不是让你测供电,白屏说明信号出了问题
发表于 2010-8-22 00:14:34 | 只看该作者 �
是完全白的还是灰的有信号不显示的那种 我修过DELL D630 显卡焊盘掉点的 掉的点是通显存的 供您参考
发表于 2010-8-27 13:11:56 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
    加焊IO解决在什么地方能告诉下吗
发表于 2010-8-27 15:17:09 | 只看该作者 �
好像是显存的问题吧!
发表于 2010-8-27 15:41:46 | 只看该作者 �
建哥  你的运气满好了
发表于 2010-8-27 15:43:53 | 只看该作者 �
记得月饼大哥说过有一组控制显卡VID型号的小电阻,建议更换试试。
发表于 2010-8-27 16:13:19 | 只看该作者 �
io楼主都不认识吗?晕
SMSC MEC5025
发表于 2010-8-27 16:59:09 | 只看该作者 �
重做哈显卡!
发表于 2010-8-27 17:23:37 | 只看该作者 �
也修过一台1330 显卡很难做, 你看屏有信号输出没,要不就再加焊显卡
