查看: 1696|回复: 0
维修记录
发表于 2010-8-20 22:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1今天有个联想宽屏不开机。拆机看电压没有问题确定是主板的问题,查看供电正常晶振也起震了,于是看按键电压唯有电源键没有3.3。跑电路发现其进一个电阻直接进的主芯片《由于没有没有这个的数据就没有写24C16》判定主芯片坏TSUM16AWLF-1   可以用TSUM16AWLF代用   换后开机解决   2还有个联想问题是插不插信号线都是无信号。拆机看行短路了简单就是个对地的稳压二级管击穿造成的。去掉好了。装好收钱
