查看: 5157|回复: 11
HP康柏服务器电源保险短路。。。。
发表于 2010-8-20 22:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接了2个康柏服务器电源,故障为不通电,没待机。。检测发现保险烧了,测试开关管没坏 附近的三极管和二极管都没坏 我一个一个查的,包括电阻,,没发现坏的,只有IC没查了 查不到,IC的脚没明显短路,把灯泡接在保险那里通电长亮,说明短路了,桥堆和电容都没问题,没思路了。。 。 谢谢各位师傅啦~~问题解决了  原来是电源里面打的胶在通电的情况下有短路。两个电源一样的问题,先是一个搞得没头绪,先放一边。把另外一个拿来修先,把烧掉的保险拿掉接灯泡,通电·啪啪~直接看到火花了,反面一看原来是里面打的胶的地方在打火,,这时才想到是不是这些胶变质了,有点烧黑的感觉,二话不说,把胶全部清理了。。通电 灯泡一闪一闪的,,嘿嘿。。好了  两个电源都是胶引起的。。。
发表于 2010-8-21 10:44:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯泡接在保险那里通电长亮,说明短路了
那你先把短路的地方找出来呀。。。。
发表于 2010-8-21 11:13:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
灯泡接在保险那里通电长亮,短路故障,辅电源部分存在短路故障,即然电容桥堆都好的,那么辅电源开关管有没短路,调整管有没短路,开关管基极的一个二极管有没击穿。
发表于 2010-8-21 22:52:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 yzz163 的帖子
    我没明白他说的意思  !!!
   (灯泡接在保险那里通电长亮,说明短路了)
   怎么个接法  ???
   我维修经验不足。求指导。
发表于 2010-8-21 23:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯泡接在保险那里通电长亮,说明短路了
一般是桥堆 开关管  电源IC短路
发表于 2010-8-22 00:00:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 feinimoshu 的帖子
这个接法你不知啊???把保险取了,在这里串接个电泡啊
发表于 2010-8-22 12:01:06 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
那在没修理之前保险是好的吗?如果是好的,那么短路基本在功率管、变压器和次级这三个地方。你可以用先测试功率管子的控制信号的频率、占空比、电压是否在电源芯片的正常范围。然后检查次级的整流管,如果是同步整流,还得检查整流管的控制信号的频率、占空比、电压是否在电源芯片的正常范围内。此外,估计没有大问题。
还有你接的灯泡是给电就一直亮且亮度没变化吗?根据亮度变化也能大致判断故障原因。
发表于 2010-8-23 15:10:24 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
先用表测!有短路就一点点往下级找。直接通电比较危险
发表于 2010-8-25 23:58:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用表测,根本就没短路的地方。。。。
发表于 2010-8-26 00:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晕死, 胶也会短路啊~ 那是什么原因引起的
发表于 2010-8-26 00:45:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源的这种故障今年频频发生,不知道是否与今年的天气特别潮湿有关?LZ的康柏电源今晚破镜重圆啊。
发表于 2010-8-27 13:51:46 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
