查看: 2742|回复: 13
AOC17小问题给修成大问题了。太大意了。
发表于 2010-8-20 19:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说用会就花一下就好了。我试试也是,开会就斗动一下。拆开看看,也没不正常。只是220V输入有点虚焊。心想这下赚了。焊,插线,通电,开。搬起一边看看显没显。
奇迹发生了。电源板没上螺丝。出溜了下。啪  啪 啪 啪有  (100分贝以上),吓死了。
该死的电路板 电路焊点朝下,碰到屏上的锡纸了。保险断。电源芯片SG6841DZ 的1脚 和300V碰到地了。别的没事。就是SG6841DZ的7脚供电只有4.2V 奇怪。网上查说要100多V。更奇怪的事。经过两个贴片电阻754进的7脚。SG6841DZ的其他脚都是0V。其他都正常。
现在没有这样的芯片。不知芯片坏没坏。什么样能代换。
发表于 2010-8-20 20:42:10 | 只看该作者 �
两个754电阻进3脚。是不是有点太大了。加一起1.5M多了。是不是不正常。没有别的连线。望高手知道一二。
发表于 2010-8-21 09:35:14 | 只看该作者 �
这样说现在是不通电咯。换这个电源IC准好,我也修了一台也是此芯片问题
发表于 2010-8-21 15:50:29 | 只看该作者 �
IC到货,换,点亮。问题个大了。屏幕中间网上好的。下半节有黑条,横着的。这是什么问题啊。
发表于 2010-8-21 16:03:06 | 只看该作者 �
检查以下屏线  驱动板  在不行就是不屏的问题  修一下试试吧
发表于 2010-8-22 14:14:50 | 只看该作者 �
换个驱动板看看,还是一样就是屏坏了,找修屏的看看能不能救吧
发表于 2010-8-22 19:55:44 | 只看该作者 �
次級输出电压正常么?
发表于 2010-8-23 00:19:11 | 只看该作者 �
可能没救了  碰上300V 屏可能坏了
发表于 2010-8-23 09:06:56 | 只看该作者 �
可能是屏坏了。太大意了。
发表于 2010-8-23 14:00:21 | 只看该作者 �
维修可是一门心细的活儿。
发表于 2010-8-23 14:08:45 | 只看该作者 �
回复 qiangandqi2 的帖子
7脚VDD,最大不超过32V,你在哪看到的?
发表于 2010-8-23 14:25:29 | 只看该作者 �
看情况不太好修了。弄不好是高电压击到屏电路上去了
发表于 2010-8-24 00:41:33 | 只看该作者 �
我看屏是凶多吉少了。
发表于 2010-8-24 09:07:29 | 只看该作者 �
如果刚好碰到屏电路,那么屏的问题可能性大了。下次还是要小心点,检查清楚再上电。万一搞坏了屏就不好办了。
