查看: 2850|回复: 0
明基G900WA灯管闪烁
发表于 2010-8-20 17:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台同行转来的19宽屏,通电屏幕闪烁,据同行称,用通用高压板代换就一切正常,拆开机器,拔屏线和屏灯管,外接四支灯管上电测试,灯管闪烁指示灯正常,测5V和12V分别为4.5V9V,断开12V,5V正常12V升到16V,测高压板无明显短路,外接通用高压板,灯管正常,5V12V过低,应该是电源带不起负载,通用板正常是因为宽电压输入9V就可以了,想到前天打雷,电源芯片有可能打坏,手头上无1203P60,用1200AP60代换OK
