查看: 1614|回复: 11
一块华硕462 板子档c1然后掉电
发表于 2010-8-20 12:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点起后跑到c1就掉电了,确定内存是好的...内存电压2.56v
这个是什么问题
发表于 2010-8-20 12:39:14 | 只看该作者 �
短路会是那部分电路。
发表于 2010-8-20 13:06:43 | 只看该作者 �
不上内存看下掉电吗,不掉的话,换一根内存试一下
发表于 2010-8-20 13:38:18 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试吧。
发表于 2010-8-20 14:02:59 | 只看该作者 �
换个电源试吧
发表于 2010-8-20 14:39:46 | 只看该作者 �
能不能跑过内存,上个显卡试下,.不行就换内存.测内存的工作条件.,
发表于 2010-8-20 14:56:58 | 只看该作者 �
个人感觉是IO,  呵呵.
发表于 2010-8-20 21:41:46 | 只看该作者 �
1、清除CMOS,换个电源试试
发表于 2010-8-20 21:50:10 | 只看该作者 �
今天也遇到此问题,跑到D5就掉,不插内存跑C1就掉,最后加焊南桥好啦
发表于 2010-8-20 22:04:07 | 只看该作者 �
内存不是有电压就是好的 还有时钟 SPD供电 系统总线供电 缺一不可
发表于 2010-8-21 15:55:48 | 只看该作者 �
回复 万维网络 的帖子
测一下内存的其他电压  时钟有没有正常  再就是清理内存槽试一下  很多板就是有这种情况  再次开机就正常了
发表于 2010-8-21 17:57:00 | 只看该作者 �
462的主板.注意看哪个风扇有没有装反.如果CPU风扇没装好.温度高也会引起保护自动关机.
