查看: 5558|回复: 8
ms-6g
发表于 2010-8-20 11:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-6能代换ms-6g吗?  急............
发表于 2010-8-20 11:50:35 | 只看该作者 �
你问得也太雷人了吧,这两个芯片还考虑代换?
发表于 2010-8-20 12:20:01 | 只看该作者 �
应该可以吧, 张先生 这位兄台 说的 是MS-6G  不是MS-6+
发表于 2010-8-20 12:20:48 | 只看该作者 �
要不就是我 理解错了~ 。。。
发表于 2010-8-20 12:58:19 | 只看该作者 �
在华邦的产品确认书上,虽然有MS-6和MS-6G的不同名称,但是在所有功能性能描述中找不到任何区别,实际上可以认为是同一产品,最多是同一产品的不同版本。所以我觉得谈不上代换的问题。
因此我认为他指的是MS6+,也许是我误会了。
发表于 2010-8-20 15:18:05 | 只看该作者 �
决对可以,放心换吧.不行就找莪.
发表于 2010-8-21 16:27:20 | 只看该作者 �
回复 王腾1992 的帖子
ms-6与ms-6g  可以互换  一个是有铅版本 一个是无铅版本
发表于 2010-8-21 19:24:02 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    换上去vdda 2.5出不来,直接从ms-6出来经过电感进cpu座的,以前遇到过没解决,请高手分析分析。
发表于 2010-8-22 23:08:39 | 只看该作者 �
回复 王腾1992 的帖子
    查一下内存供电  桥供电有没有正常 MS6有没有得到ATXPG  有了这个  他才会产生CPUVDD
