查看: 1715|回复: 2
内存颗粒问题?
发表于 2010-8-20 11:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本本身是内存颗粒BGA到主板上的,如果把颗粒取下...在内存槽上加一条内存这样可以吗.机器会亮吗..如果不行的话是为什么????大师们请做答!!!!!!!
发表于 2010-8-20 11:28:01 | 只看该作者 �
大部分不行。因为SPD在BIOS里面。还有些机器比如M2N,它的集显显存在BIOS里面指定了,必须要使用板载显存。
发表于 2010-8-20 11:37:44 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
谢谢..... 清楚了..如果要是有BIOS资料不带板载内存颗粒BGA在主板上的刷下就好了.  呵呵 ,但是应该没有吧...哈哈!!!!!
