查看: 2169|回复: 7
磐英5p5e跑码13
发表于 2010-8-20 11:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板本来是内存供电管烧了换了就这样了
各电压都正常
不上内存跑EO
上内存跑13
是不是BIOS有问题
发表于 2010-8-20 11:29:05 | 只看该作者 �
E0,13 ?
貌似这块板是要上内存才跑U,E0是不跑U,13是档内存,具体看帧信号灯的闪烁才为准确,因为有些代码不一定为正确。
发表于 2010-8-20 11:43:48 | 只看该作者 �
换根诊断卡尝试下
  查下内存供电
发表于 2010-8-20 14:39:05 | 只看该作者 �
先看看所有供電對不對,對的話就刷個bios就這樣
发表于 2010-8-20 17:09:28 | 只看该作者 �
不会是北桥被干掉了吧
发表于 2010-8-20 19:45:02 | 只看该作者 �
有块AM2  精英板子!打雷 测USB 有个只有13  应该南桥坏了!但是能开机 到WINDOWS 滚条那里死!诊断卡也跑13!
发表于 2010-8-20 23:56:29 | 只看该作者 �
重换个供电管看看 可能型号不对
发表于 2010-8-21 15:45:45 | 只看该作者 �
回复 a244595996 的帖子
先内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】测内存工作条件有没有满足了  再考虑刷BIOS
