查看: 3552|回复: 15
华硕P4不认硬盘
发表于 2010-8-20 08:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4不认硬盘 希捷的硬盘!插上跑到78就停止了 把其他都拔掉都一样!不插就没事!插上就跑到78不跑了  RUN灯还在亮!换其他硬盘没事!如果把有问题的硬盘(IDE接口)接上SATA转接口(主板有IDE/SATA接口)再试就没事了
发表于 2010-8-20 08:50:38 | 只看该作者 �
如果接个SATA转IDE有问题不!貌似这种东西很不行
发表于 2010-8-20 09:28:02 | 只看该作者 �
应该是接口的问题把
发表于 2010-8-20 09:28:03 | 只看该作者 �
看看硬盘和主板的借口
发表于 2010-8-20 10:44:34 | 只看该作者 �
78是IDE的问题,量一下IDE的复位和数据线看有没有问题,没有就是桥坏了
发表于 2010-8-20 14:24:02 | 只看该作者 �
差不多ich挂了吧?????
发表于 2010-8-21 09:27:06 | 只看该作者 �
先看BIOS里的设置有无错误,再刷个BIOS!
发表于 2010-8-21 10:25:48 | 只看该作者 �
换个IO试试  测测数据线的阻值  不一样的话就是桥挂了
发表于 2010-8-21 15:23:57 | 只看该作者 �
回复 a232724784 的帖子
接其他硬盘行 就接这一个硬盘不行  先把这个硬盘放其他电脑上看行不行
别的电脑行 先清空这板的CMOS 不行再刷BIOS
还不好一般就是兼容性不好
发表于 2010-8-22 00:24:03 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
恩 接其他机子可以 后来发现是I/O有问题 现在OK了
发表于 2010-8-22 00:31:00 | 只看该作者 �
挂硬盘档机跟I/O有关系,想不通。I/O跟硬盘有什么关系呵,硬盘是BGA控制的
发表于 2010-8-22 00:31:36 | 只看该作者 �
接口 I/O 南桥 三大块 先查查看看先~~!
发表于 2010-8-22 00:35:14 | 只看该作者 �
回复 金属光泽 的帖子
这个问题就不清楚了 换了个I/O就行 这是可能就是疑难杂症吧
发表于 2010-8-23 23:06:19 | 只看该作者 �
也就这样 华硕不是磐石,而是臭石头。出的问题总是千奇百怪的。
发表于 2010-8-23 23:37:33 | 只看该作者 �
华硕的板好。。。。铜皮很厚的?
发表于 2010-8-24 12:19:29 | 只看该作者 �
是不是盘挂了啊!
