查看: 2197|回复: 6
acer5550加电无显
发表于 2010-8-19 21:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER5550的本子主板是915P的板子,可加电但是加电后按开关关不了机。只能拔电池或者电源。CPU无电压,电源芯片是用的MAX1532A。芯片已经更换,测量PCI-M槽无复位。不过此处无复位个人以为是正常的吧,因为CPU得供电还没有出来。期待高手指点一下维修思路。
发表于 2010-8-19 21:17:25 | 只看该作者 �
那就先把供电修好再说吧
发表于 2010-8-19 21:22:53 | 只看该作者 �
先修CPU供电,查CPU的IC 供电条件
发表于 2010-8-19 21:46:37 | 只看该作者 �
如果触发了,应该考虑一下NB,再好好查一下,其实如果有一组供电没出来也会出现这种情况
发表于 2010-8-20 11:27:23 | 只看该作者 �
看看电流上多少,这样好判断些
发表于 2010-8-20 12:01:58 | 只看该作者 �
这是芯片的PDF
发表于 2010-8-20 12:05:29 | 只看该作者 �
电流跳到0.29后就不动了
