查看: 3154|回复: 11
IO 写了上电程序的,如果损坏的解决办法?
发表于 2010-8-19 17:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教广大同行!
我们的笔记本的上电时序架构里主要有2种上电模式:
1.上电和自检程序写在BIOS里面,那么这种情况下,BIOS都是接在IO上的!
  如果BIOS程序异常或损坏是无法触发上电的,只能烧录原程序到好的BIOS里面。 如果IO损坏则可以直接跟换同型号!
2.上电程序写在IO里面,而自检程序是写在BIOS里面的。这种情况下的BIOS是接到南桥上的!
  也就是说没有BIOS,机器仍可以正常触发上电,但是机器跑00无法自检,因为自检的过程需要加载BIOS里面的自检程序!
  如果BIOS程序异常或损坏,只能烧录原程序到好的BIOS里面。如果IO损坏,必须更换同型号主板上已写程序的IO!
问题就在这里,如果第2种情况出现,必须更换同型号主板上已写程序的IO?
这个情况我没有证实过:如果更换全新没写程序的IO是否可以正常工作!
大伙遇到过这个情况的吗?如果没有同型号主板已写程序的IO,有什么其它办法解决吗?
发表于 2010-8-19 17:42:12 | 只看该作者 �
上面讲的情况就是一台HP 520 板号:LA-3491P进水的机器,IO确认已经烧掉,但是找不到这个写好程序的IO,求教广大同行解决办法!
发表于 2010-8-19 17:44:31 | 只看该作者 �
买料板看看 或者是换板了
发表于 2010-8-19 17:48:15 | 只看该作者 �
以前搞彩电的时候 rom坏了 换了之后 彩电的cpu可以初始化rom的  笔记本现在还没有开发这个功能
发表于 2010-8-19 19:48:58 | 只看该作者 �
强烈建议买料板
发表于 2010-8-19 19:53:36 | 只看该作者 �
弱弱的问:BIOS接在南桥上的都是IO带程序的吗?
发表于 2010-8-19 21:22:37 | 只看该作者 �
接过一台HP520的机子是IO坏;换了过个HP其他款的IO不能跑码;要客户换板不同意拿走
发表于 2010-8-19 22:32:29 | 只看该作者 �
宝哥。这些芯片厂家都有刷新程序和工具。但是对我们做维修的来说。只能是拆料板。象广达这样的大厂,供应商都是事先刷好了。再包装起来送过去。直接就可以打板。
发表于 2010-8-20 10:38:13 | 只看该作者 �
一般会是这样吧。因为IO是不会通过南桥再去读BIOS中的代码的。这不符合上电时序。因为待机时,南桥只有时钟电路在工作,还是RTC电池供的电。其他只能等加电后才工作。
经典的分析  发表于 2010-8-20 10:53
发表于 2010-8-20 17:57:11 | 只看该作者 �
看样子只能买料板了!以后遇到类似情况的先看看BIOS是接IO还是南桥吧,免得做了一堆功夫结果找不到带程序的IO!痛苦啊!
发表于 2010-9-19 08:41:54 | 只看该作者 �
回复 宝国 的帖子
    判断IO是不是带有程序的就看BIOS是不是挂在南桥上面的吗?
发表于 2010-9-19 08:45:04 | 只看该作者 �
买料板拆,也可以换板,最保险的办法就是换板
