查看: 1915|回复: 4
富士康965主测各组供电都跳变
发表于 2010-8-19 16:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块富士康965主板,不上CPU或假负载时,测其他供电正常,只是CPU没有供电,上了CPU或假负载时检测卡一亮一吧灭的停闪烁,测各组供电都跳变,请修过这种现象的高手指点指点。
发表于 2010-8-19 18:10:59 | 只看该作者 �
查一下CPU供电那里的场近跟PWM芯片那个不良的。
发表于 2010-8-20 14:44:53 | 只看该作者 �
回复 王腾1992 的帖子
检测卡一亮一灭的不停闪烁
一般是PCI_E的供电没有出来
发表于 2010-8-20 22:20:25 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
电压都出来了 ,只是不停跳变。
发表于 2010-8-20 22:24:57 | 只看该作者 �
查一下PCI-E的PWM电路及外围的滤波电容。还有就是南桥所需的1.05v
