查看: 1738|回复: 14
一块精英代工的联想主板754的,闪断!~
发表于 2010-8-19 16:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一块精英代工的联想主板754的,闪断!~之后 只有重新拔插20针,才又能通一下电。
强制开机,CPU 供电正常,内存供电正常,南桥的供电好像也正常。北桥边右边有个场管P3055,G极1.7V  D极3.3F S极 无电压输出,北桥温度比较高,请问 是不是北桥短路了呢?
发表于 2010-8-20 08:30:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
像你说的这种现像,很有可能是有短路保护了。没打对地阻值,找到短路元件之前,见意不要强行加电.....可能会越修越坏的。
发表于 2010-8-20 09:42:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那就先打下北桥边上的3055对地阻值,如果没问题就打下北桥阻值,都没问题的话那可能就是这个3055坏了,换了就可以了
发表于 2010-8-20 09:49:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
尽量少强制开机
发表于 2010-8-20 11:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 袁晓勇 的帖子
发表于 2010-8-20 11:09:57 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 袁晓勇 的帖子
发表于 2010-8-20 11:19:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
北桥的对地阻值是不是 测背面的电容呢、如是的话  那么 都正常啊 !在78-600之间, 还有3055我 换过了  不行。
发表于 2010-8-20 11:28:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
3055 G极对地阻值692,D极240,S极77,北桥背面的有一组的对地阻值为75。
发表于 2010-8-20 11:29:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
还有就是这块板的 南桥好想被人做过!
发表于 2010-8-20 11:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 zhongzhugood 的帖子
不插12V看看掉吗 如果不插12V掉换个IO看看
发表于 2010-8-20 11:41:17 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
还有想问问那个3055的  控制机电压1.7是不是正常的、?
发表于 2010-8-20 11:54:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不插12V也掉,我去换个IO试试
发表于 2010-8-20 12:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 zhongzhugood 的帖子
你这个板现象应该是CPU供电短路引起的   拔掉小四针开机看一下会不会闪断 如果不会CPU供电短路
发表于 2010-8-20 14:29:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
CPU供电4针没插现象还是有的!!!IO也换了 还是不行。 为什么那个P3055没输出电压 呢、?她的输入控制正常么?
发表于 2010-8-21 11:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 下米 的帖子
你好 谢谢你帮我。我IO已经换了 现象依旧!
