查看: 3424|回复: 9
联想17寸 高压问题 C5707 老是烧
发表于 2010-8-19 10:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想17寸    这款修的比较多     多数是高压问题   C5707 换了就好
但是今天有台     换过后     试机一天没问题        但是明天一开     就冒烟了      烧了5707
不是什么问题
发表于 2010-8-19 10:29:45 | 只看该作者 �
你看看 旁边的电容。。。。有没有短路的地方
发表于 2010-8-19 10:33:10 | 只看该作者 �
换完5707后大部分都要补焊一下变压器引脚和升压电容的,另外,换5707要配对更换,最好是一对的换,这样参数一致。如果还烧5707那就是变压器绕组有匝间短路了。
发表于 2010-8-19 11:09:26 | 只看该作者 �
3楼说的对,升压电容和变压器都要加焊。
发表于 2010-8-19 11:15:35 | 只看该作者 �
我有过同样的经历,换过5707并加焊试机,一分钟以后冒烟烧5707,后来换了一对0.22uF电容好了
发表于 2010-8-19 16:20:00 | 只看该作者 �
联想很多脱焊的,线圈
发表于 2010-8-19 16:33:22 | 只看该作者 �
换8脚的IC和哪个二极管。。
发表于 2010-8-19 19:40:37 | 只看该作者 �
说到点子上了
发表于 2010-8-19 20:32:52 | 只看该作者 �
也有可能是变压器坏了。
发表于 2010-8-20 17:58:23 | 只看该作者 �
高压板要全部补焊的,5706中间的电容要换的,高压线圈也可能坏的,5706前面的贴片场管也要量一下的
