查看: 4871|回复: 20
经典T40一插上适配器经典掉电
发表于 2010-8-18 23:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 待机掉电。
      拿到手上的时候上可调电源瞬间有待机电流,马上就掉。。
      这个故障还是比较特别的吧。。哈哈。。这个也就算掉电嘛。。。我的思路是肯定是要么有那路待机电压没有才生把SHDW拉低,导致TB保护。。2 就是TB的自身保护。。待机其他的保护都还没有工作呢。 好开始维修,用波波一路电源一路电源的量啊量啊。幅度正常,哪就正常了嘛。换TB那边55脚温度检测居然没有电压,(当时觉得只要他不高于0.5就OK)当时也没有管它,东量下西量下感觉没有什么问题了啊。。这下可晕了  这么回事呢。。冷静好好想想吧。。。经过反复的想了过后还是这个55脚有问题,哪到底是怎么样才能让他没有电压呢。。(这个电压时内部的恒流源和外面的温敏电阻形成的电压)量了下电阻没有问题,那么就是内部的恒流源有问题了哟。。 结果是R537开路、、哈哈   那么大家想想这个电阻开路怎么会引起它掉电呢。。。。
发表于 2010-8-19 08:50:34 | 只看该作者 �
44pin Terminal for Reference Current Setting Resistance 温度参考电流设置电阻
发表于 2010-8-19 09:05:16 | 只看该作者 �
哎  还是技术小组有两下子啊。。哎
发表于 2010-8-19 09:13:51 | 只看该作者 �
这些是不上电必须要查的东西啊
发表于 2010-8-19 09:30:42 | 只看该作者 �
回复 我不不是高手 的帖子
问下师傅TB代表什么
就是东芝芯片,TB62501也就是电源管理芯片  发表于 2010-8-19 09:45
发表于 2010-8-19 10:06:13 | 只看该作者 �
这个环节得细心。
发表于 2010-8-19 10:20:09 | 只看该作者 �
关键这个机器是瞬间有待机电压的嘛。。
发表于 2010-8-19 10:25:13 | 只看该作者 �
结果虽然是个很小的问题,但是在真正维修的时候却没有那么顺利啊。。哈哈  不触发的话我估计大家都知道会查这个点但是没有待机了 ,SHDW保护呢。。。
发表于 2010-8-19 10:25:18 | 只看该作者 �
瞬即有待机正常一般是护,这个思路很好,如果保护动作很快估计就看不出来了吧!、
发表于 2010-8-19 12:47:57 | 只看该作者 �
老大带个图  好不好   R537是什么嘛  哪个位置的嘛
发表于 2010-8-19 13:10:20 | 只看该作者 �
T40主板我找了半天怎么没有R537,楼主说下,好长个经验啊,谢谢了。量也没量出来!
发表于 2010-8-19 13:17:08 | 只看该作者 �
没看明白,一会电阻,一会TB的,啥道理,楼主总要给个思路给个章法吧,不然看的人只能跟着楼主的BOBO晕转哪了
发表于 2010-8-19 23:48:05 | 只看该作者 �
我晕TB就是TB62501   东芝芯片。。R537就是东芝芯片的44脚。。这个你们都还看不懂啊。。
发表于 2010-8-20 00:20:31 | 只看该作者 �
这个55脚一般人认为他不高于0.5V就认为正常的,楼主能想到,还是不一般的嘛
发表于 2010-8-20 00:25:54 | 只看该作者 �
回复 博源 的帖子
大哥啊 还是大姐啊  这个你都找不到吗??
发表于 2010-8-20 10:29:25 | 只看该作者 �
正是这个瞬间,说明机器已经工作,但由于某个条件不满足,又停机了。这样的条件一般是保护作用的,如温度、过流、风扇检测等。
发表于 2010-8-20 11:19:05 | 只看该作者 �
大哥啊  你是说那个温度啊,温控芯片??   还有风扇吗。。待机好不好啊。对了你还说过流 哪为什么过流会保护。它又是怎么样保护的呢??应用的那个信号保护的呢。
发表于 2010-8-20 16:04:07 | 只看该作者 �
厉害呀,高手
发表于 2010-8-21 00:03:14 | 只看该作者 �
这么没有一个人回答我也。
发表于 2010-9-5 19:12:49 | 只看该作者 �
如果TB没3SW出来 ,可以先查52的总开关引脚和55脚热敏电阻的温控监测脚位,正常情况下,55脚电压确实不能高手0.5V。这两个是行决条件。
