查看: 4219|回复: 30
大家看看这个电路,ASUS F3T VSUS_GD#这个信号(是我把D7001极性给搞错了)
发表于 2010-8-18 21:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路,我看来看去好象就只有一个功能,就是检测VSUS_GD#。机器正常工作的情况的下只有VSUS_GD#这个信号为低,除此以外的5个信号都是高,根据与门全一出一的原则,也就是说只有VSUS_GD#为低的话,那么不管其余5个信号什么状态,与门输出都是低,对后面电路无影响,只有当VSUS_GD#为高的时候,才会拉低PM_susb#.并且抬高FORCE。照这样理解可不就是只有检测VSUS_GD#一个信号,电路却这么复杂,真的是郁闷,不知是我理解错误呢?还是怎么回事,请高手解答!
不好意思,刚去下了,VSUS_GD#是TPS51020输出,刚去下了个TPS51020的PDF来看了下,好象是说在启动期间VSUS_GD#才是低电平,只要两路输出电压稳定在正负7.5%以内,VSUS_GD#就变成高电平。
如果是这样的话,那我刚才理解的就全错了。
但是现在又出了新的问题,如果那几个信号都全是高的话,就会把PM_susb#拉底,而PM_susb#是南桥发出的S3信号,如果这个为低的,不是就进入S3状态了吗?本人英文不怎么好,希望有英文好的朋友看看,我真是在这里搞糊涂了
发表于 2010-8-18 22:15:12 | 只看该作者 �
楼主上个图可以不。。这个看的不是很清楚啊
发表于 2010-8-18 22:27:54 | 只看该作者 �
F3T+MB+R2[1].0.pdf (1.34 MB, 下载次数: 21)
发表于 2010-8-18 22:32:42 | 只看该作者 �
LZ,那三个跳线是不是应该没有接的哦
发表于 2010-8-18 22:36:58 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
我也不知道接了没,没实物。但刚才研究了下TPS51020的PDF,是我搞错了,正常工作的时候,VSUS_GD#也是高电平,不是低电平
发表于 2010-8-18 22:38:36 | 只看该作者 �
  @ 可选件吧
发表于 2010-8-18 22:42:12 | 只看该作者 �
  asus都有这个force off 信号 特有的 类似于ibm的thermal信号 作为机器检测异常的总管 其信号都是高电平 也类似于广达的hwpg 只要有一个信号为低 保护电路就开始动作
发表于 2010-8-18 22:43:47 | 只看该作者 �
好久没有和你争论过了 最近有什么心得拿出来分享吗
发表于 2010-8-18 22:49:31 | 只看该作者 �
哪里 连接?
发表于 2010-8-18 22:51:48 | 只看该作者 �
应该为可选件,不然这些信号中间应该有点隔离电阻或二极管之类,如VSUS_GD一样的接法
不过如果这不是可选件也正常啊,这些信号只要其中有一个没有发出,也就是低电平,与门1脚都会变低,从而影响与门输出变为低电平
发表于 2010-8-18 23:01:44 | 只看该作者 �
  就是pg信号啊  在正负7.5%的误差之内就输出高电平
发表于 2010-8-18 23:28:53 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
如果与门输出低的话,Q7001A截止。那机器正常工作以后,PM_SUSB#(难侨发出的S3信号,进入EC的)就变为高,那么这时Q7001B就会导通,把force off拉低,就会关闭+5V0和+3VSUS。机器就会自动掉电。这里可真让我糊涂了
发表于 2010-8-19 00:13:47 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
你进了死胡同了,与门输出低,哪是因为前面有信号为低电平,说明供电不良,然后如你说:
     “Q7001A截止。Q7001B就会导通,把force off拉低,就会关闭+5V0和+3VSUS。机器就会自动掉电。”
    这不就对了吗?
“U7003的输入高,那么输出也是高,那不就把PM_SUSB#给拉低了吗?”
PM_SUSB#低不了,不还有D7001嘛,门电路对PM_SUSB#没有影响力,是PM_SUSB#可以影响force off,
这里它是输入不是输出
发表于 2010-8-19 00:14:48 | 只看该作者 �
咋可能拉低呢,有1m的限流电阻咋呢,不可能拉低的susb的
正解  发表于 2010-8-19 00:25
发表于 2010-8-19 09:55:34 | 只看该作者 �
  楼主忘记分析二极管
发表于 2010-8-19 12:49:01 | 只看该作者 �
多谢大家积极帮忙
发表于 2010-8-19 12:59:49 | 只看该作者 �
  楼主有时候就是这样哈 中间有一点不通 结果后面的分析全错了 所谓差之毫厘谬以千里啊
这里我真是郁闷了很久呀  发表于 2010-8-19 13:04
发表于 2010-8-19 13:24:04 | 只看该作者 �
理解有很多种,只要楼主能想通了也就行了,好象不是很复杂的问题,只不过楼主表达出来的,弄到我想不通了,但愿楼主真的想通了
发表于 2010-8-19 13:56:41 | 只看该作者 �
有点混乱了哦
D7001A在那个位置 哦
发表于 2010-8-19 15:00:46 | 只看该作者 �
LS,他应该打错了,可能是Q7001A.
