查看: 4597|回复: 9
TCL的:TF19W80PS 一上电就白屏,怎么解决?
发表于 2010-8-18 17:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一上电开机就白屏.是什么问题,本人怀疑是液晶屏板有问题,.请有维修经验或者有什么建议提供下.,谢谢了.,
发表于 2010-8-18 17:12:23 | 只看该作者 �
屏保险坏了
发表于 2010-8-18 19:47:32 | 只看该作者 �
测试屏电路的保险,打屏供电的对地阻值,如果都正常就用通用板点屏
发表于 2010-8-18 19:58:29 | 只看该作者 �
看一下高压板上的驱动管有没有坏.我碰到过的
发表于 2010-8-18 20:25:41 | 只看该作者 �
两个原因会引起白屏一是屏没供电  二是屏没得到信号,先测屏上面的保险有没坏 屏供电有有没,正常之后就是信号 的问题多了用块通用板来点屏,如果还是一样那就是屏上面电路出问题了一般都比较难修都是不修的多。
发表于 2010-8-19 13:30:26 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    屏 的供电都有,保险也是好的,液晶屏的屏线也重新插拔了.还是一样.
发表于 2010-8-19 13:31:14 | 只看该作者 �
回复 871657210 的帖子
    都正常了,.现在我也不知道怎么去下手了,
发表于 2010-8-19 13:31:46 | 只看该作者 �
回复 yuwendeww 的帖子
    没有问题.
发表于 2010-8-19 13:32:18 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
    是好的,没坏
发表于 2010-8-19 13:33:19 | 只看该作者 �
回复 二当家de 的帖子
    保险那些都没问题,通用板指的是什么?
