查看: 2538|回复: 6
[显卡维修]
求一个太阳花8400GA的显卡BISO
发表于 2010-8-18 11:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天修一块太阳花显卡,开机就花屏,满屏全花,看不清字,想先刷个BIOS试试,具体型号是:太阳花8400GA/256M DDR2(DT/LP)
请朋友们帮我找找,谢谢!
根据乐天的提示,我打了一下显卡的地址线,发现有一根对地阻值为零,现将测试图片发上来,请乐天帮我分析一下,谢谢!
该卡的供电全部正常,进软件测试,发现只有A通道,没有C通道,并且A通道全部报错,
于是我测量了所有地址线,正常对地阻值为56,有一根地址线对地阻值为零,为此我采用割线法测量,
为了对比,我割了一根打值正常的线,还有那个打值为零的线,数据如下:
打值正常的地址线割线后测量靠近GPU一端对地阻值为262
打值正常的地址线割线后测量靠近排阻一端对地阻值为56
打值为零的地址线割线后测量靠近GPU一端对地阻值为无穷大
打值为零的地址线割线后测量靠近排阻一端对地阻值为0
另外我怕排阻有问题,换了个一样的排阻上去,测试结果还是一样短路,为了打值的准确性,我把那个打值为零的排阻取下来测量,靠近GPU一端对地阻值为无穷大,靠近排阻一端对地阻值为0
据此分析:靠近GPU一端对地阻值为无穷大,说明GPU可能空焊,但是靠近排阻一端对地阻值为0说明显存也短路了吗?具体是哪个显存?该怎么定位,要不要取下来?还请乐天指点!谢谢!
发表于 2010-8-18 12:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这种故障很明显数据脚位错误,如果想确定是不是BIOS资料损坏,可以用PCI显卡读出程序一看偏知,
或者用P处理自动测试然后也可以查出测试结果,在没有完全测试的情况下,对于维修显卡人员来说刷BIOS是一大忌
发表于 2010-8-18 17:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢,明天去找一块PCI显卡试试!
发表于 2010-8-19 12:43:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
顺便说一下,对于DDR2方案的分区管理,要和DDR3的区别开,不然会走入误区
以后遇到花屏的显卡;在供电正常的情况下,首先要进行软件扫描,然后就是定位查线路找出故障点
发表于 2010-8-20 17:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 乐天 的帖子
我根据您的提示,重新找了块PCI显卡,进软件测量了一下,结果我发到贴子里了,
请您再指点一下,谢谢!
发表于 2010-8-20 19:05:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU不良了,或者损坏
发表于 2010-8-21 09:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哦,看来只有重植试试了!
