查看: 2320|回复: 13
[显卡维修]
7300显卡这个位置的场块是给谁供电的?
发表于 2010-8-18 10:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题: 这个是显卡的右上角,上面有二个场块。我不知道是给谁供电的。其中有一个短路了。我把GPU拆下来,还是短路的状态。。。。
发表于 2010-8-18 11:30:52 | 只看该作者 �
都拆下来了还是短路的现象,应该是你板层里面的问题了
发表于 2010-8-18 11:31:56 | 只看该作者 �
还有一个原因你看一下是不是电容上面的问题
发表于 2010-8-18 12:59:58 | 只看该作者 �
PWM供电方式,显存供电
发表于 2010-8-18 13:00:20 | 只看该作者 �
上管APM2509N 下管2506N
发表于 2010-8-18 13:47:31 | 只看该作者 �
这个应该是现存供电
发表于 2010-8-18 13:58:07 | 只看该作者 �
绝对是显存供电 呵呵。  楼主在吧电源IC 取了再看看短不
发表于 2010-8-18 15:44:29 | 只看该作者 �
电源IC取了,还是短路的。
发表于 2010-8-18 15:57:46 | 只看该作者 �
应该是找到问题所在了。我把显存颗粒拆下来,就不短了。应该是这四个其中一个或几个短路了。。。。。。这种情况我觉得很少吧。。。因为显存坏了。不应该是短路的情况吧。
发表于 2010-8-18 22:04:11 | 只看该作者 �
你要知道它是上管还是下管,  然后拆了管子再测一下,跑线啊。拆GPU要是再装上要很费力的。
发表于 2010-8-18 22:10:58 | 只看该作者 �
是显存短路了,你没拆GPU之前上机试的时候摸摸显存那个烫就是那个短路了!
发表于 2010-8-18 23:35:58 | 只看该作者 �
有显存短路的。是不是K4J开头的显存呀,一个个的拆吧。
发表于 2010-8-20 22:13:43 | 只看该作者 �
12V的限流电阻和及电容取掉,
刚刚才看清原来GPU已经取掉,在测FBVDDQ对值阻抗的时候要把GPU上的锡球处理干净不然测试会带来麻烦
发表于 2010-8-20 22:14:31 | 只看该作者 �
再顺便说一下,在取GPU前应该测试VREF是否短路,然后测显存到GPU的线路来看是显存还是GPU短,以必免无用功
