查看: 1545|回复: 8
IBMT40的怪现象
发表于 2010-8-18 09:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  八月十三接了一个T40的本子,开机不显,电流1A左右,小心翼翼的重置了显卡,开机测电流0.65左右,外接不显。拔下内存来电流还差不多,加焊了一下内存槽,电流依旧,这时怀疑是北桥有问题,重置北桥,依旧那电流,好容易跟朋友淘了一个这种北桥,换上了,唉!!!还是那样。又弄了块料板把桥和显卡周围的小元件统统对了一遍,没不发现少元件。内存也另换了一条。再找就要测小元件了,实在也没时间给人家弄了,心想给人先装起来吧,如果客户愿意就放在这里慢慢给他修。装完机器,习惯性的一按开机键,电流蹭蹭窜上1A,屏上可爱的IBM几个字,出现了,*脏话*—#¥%·!*,{:2_43:} 不知道我该高兴还是生气。可能第一遍置显卡就已经OK了。有时候经验也会害人的,不知道大家有没有碰到过这种情况。
发表于 2010-8-18 10:06:04 | 只看该作者 �
是啊 这问题很郁闷 我遇到过ASUS a6t  换北桥也没好 装上就好了
发表于 2010-8-18 10:07:52 | 只看该作者 �
t4的 0.6几的电流就亮机了
发表于 2010-8-18 10:34:29 | 只看该作者 �
IBM T40好像有一款要装上BIOS电池才跑码
发表于 2010-8-18 11:07:54 | 只看该作者 �
应该是cpu供电的问题
发表于 2010-8-21 22:11:19 | 只看该作者 �
我今天刚搞了一台T40,电流跑0.65就己经亮了哈,
发表于 2010-8-21 22:15:32 | 只看该作者 �
t4 0.6亮很正常的呀
发表于 2010-8-21 22:18:13 | 只看该作者 �
裸着测,不到0.6A也能亮机.
发表于 2010-8-22 01:43:52 | 只看该作者 �
呵呵,碰到过,一台东芝的笔记本就这样,不装机怎么都不好,想的没辙了准比放弃。装起来-----(~~!),
结果就不用说了
