查看: 8181|回复: 37
判断南北桥的好坏
发表于 2010-8-17 18:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
判断南北桥好坏
南桥的好坏可以通过打PCI总线的对地阻值来判断其好坏,若品偏大,有可能是南桥虚焊或断线,若谝小,说明南桥内部有短路现象.开机后南桥发烫不一定就是南桥的问题,有可能是外围元器件的问题.再就是南桥待机3.3V测试点对地短路肯定就是南桥坏.
北桥的好坏就是通过打AGP,CPU,内存槽的一些AD线的对地阻值来判断其好坏,方法同上,要是CPU,内存,显卡供电测试点对地短,80%就是北桥坏
北桥和内存是相连的,中间有一大排电阻,可以测阻值,阻值太小,就短路了,太大就虚了,北桥是不怎么坏的,坏的很少,南桥到是太能坏了,我还没有什么好法子,只能和好板对比,南桥和USB,硬盘,光驱,都是直接连系的,可以给它们的数据线对地打阻值!和好的板子比较。
还有南桥坏了有的表面会有黑点!
只有这么点经验了
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用
表的黑笔接地,红笔测量4边的从左到右的第1个引脚,其中有一个700,和两个360左
右的阻值.....
这样的测量方法经过我的实践还是挺好用的,最起码开机是没有问题,最起码是不会出现短路....
但是USB能不能用就不记得了.呵呵
这个只适用于DBM芯片,其他的无作用.....l
用示波器查BIOS,MINIPCI.内存槽的AD线,看是否有跳变.在一个看北桥南桥有没有工作还有一个方法:在南北桥背面都会有一个阻值在十几欧的电阻,开机后用示波器测此电阻有跳变可知其工作正常.
发表于 2010-8-17 21:10:04 | 只看该作者 �
讲的很清楚,很实用。谢了。
发表于 2010-8-17 21:16:29 | 只看该作者 �
我的方法1,测PCI第14脚3.3V对地阻值,如果接地了,把网卡拆了,还是接地短路,说明南桥坏了,如果把网卡拆了不短路了,说明网卡坏了
2,测USB第2,3脚的对地阻值 ,如果短路了也是南桥坏
发表于 2010-8-17 21:28:42 | 只看该作者 �
方法其次,关键是要实用
发表于 2010-8-17 21:41:18 | 只看该作者 �
把好的经验总结出来,最好制作成教程或文档,造福大家。
发表于 2010-8-17 21:48:26 | 只看该作者 �
很实用的
好样的楼主
发表于 2010-9-8 12:00:03 | 只看该作者 �
很好!谢谢赐教!
发表于 2010-9-8 17:13:42 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2010-9-8 19:27:19 | 只看该作者 �
讲的很清楚,很实用。谢了。
发表于 2011-1-29 20:37:12 | 只看该作者 �
经验不错,学习中。。。。。。。。
发表于 2011-1-29 20:44:02 | 只看该作者 �
bucuoshibucuo不错是不错    但是  说的是不是含糊了    那经验是不是只针对以部分啊
发表于 2011-1-29 21:16:26 | 只看该作者 �
还有一个方法:在南北桥背面都会有一个阻值在十几欧的电阻,开机后用示波器测此电阻有跳变可知其工作正常??不是吧,我怎么找不到啊 ,没有啊
发表于 2011-1-30 12:55:36 | 只看该作者 �
講的很清楚,很實用。謝了。
发表于 2011-1-30 13:44:12 | 只看该作者 �
请问文中的AD表示什么意思
发表于 2011-1-31 21:32:04 | 只看该作者 �
说的很明白了
发表于 2011-2-1 00:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-1 13:08:02 | 只看该作者 �
讲的很清楚,很实用。谢了。
发表于 2011-2-1 13:20:55 | 只看该作者 �
呵呵3楼和我的办法一样
发表于 2011-2-1 14:56:48 | 只看该作者 �
LZ的方法非常实用,收藏了
发表于 2011-2-3 22:46:09 | 只看该作者 �
回复 yuanquan 的帖子
address和data就是地址线和数据线
