查看: 5349|回复: 4
delll笔记本ec开机芯片更换问题
发表于 2010-8-17 18:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片型号是 MEC5025-NU ,看了好多贴说带程序。
我购买几片全新的焊上 ,插上电后自动触发提示灯全亮, 桥和U 都未工作
试了2片主板都一样,请问这个IC 是不是要购买拆机一样主板的。
有经验的给指点一下。
发表于 2010-8-19 08:58:50 | 只看该作者 �
  现在好像还没有能读ec的编程器开发出来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-19 09:28:01 | 只看该作者 �
EC其实可以用串行口写入。怎样进入编程模式。看看DATASHEET.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wb041006 + 5 热心帮助
发表于 2010-8-18 20:16:00 | 只看该作者 �
回复 Enigma 的帖子
我还以为买到假芯片了呢 几个IC没一个能用的 谢谢了  编程器能读出来资料吗
发表于 2010-8-17 23:08:56 | 只看该作者 �
这个芯片里面有程序的,你只能找料板上的拆机件,上面存储有开机密码、机器的ST……等相关信息。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wb041006 + 5 谢谢你的回答
