查看: 2437|回复: 10
[显卡维修]
急!急!急!在线等!
发表于 2010-8-17 17:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我这有一块双敏火旋风系列 19558PT 客户说不亮!测量发现APL5331芯片3脚 和6脚一起量阻值是零.但第3脚是地!没在乎它!上机可以亮!为了保险起见先做了一下主芯片!做过芯片后上机令人崩溃的事发生了 不亮了并且APL5331芯片也发烫!请问那个高手给我分析一下好的几率有多大?APL5331是显卡供电芯片吧?APL5331分SOP-8 (Top View)和SOP-8-P (Top View)什么意思?
发表于 2010-8-17 18:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
APL5331分SOP-8 (Top View)和SOP-8-P (Top View)一个是贴片的一个是直插的呀封装不一样。你把GPU干挂 了、
发表于 2010-8-17 18:04:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我那个APL5331是8脚芯片!http://www.dzsc.com/pdf_down.asp?id=910989这个是PDF下载页那个高手给看一下供电脚在那是几伏?
发表于 2010-8-17 18:06:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
量GPU上面的电容没有对地啊?就是哪个芯片发烫
发表于 2010-8-17 20:22:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
吧gpu给干连锡了呗!
发表于 2010-8-17 20:34:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
客户说不亮 上机怎么亮了呢? 能点亮你折腾他/它干嘛啊?
发表于 2010-8-17 22:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU叫你搞废了,APL5331发热,只能说明供电的换载不良,应该先查之
发表于 2010-8-18 00:26:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
gpu 挂了,送你一句话,做维修应不求 功,但求无过!
发表于 2010-8-18 08:40:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能点亮你还给它做手术,结果给整死了,画蛇添足多此一举,是在练BGA吧
发表于 2010-8-19 08:57:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 博源 的帖子
谢谢老兄的教诲
发表于 2010-8-19 09:09:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢大家啊!以后小弟就知道怎么做了!主要我我太感情用事了
