查看: 1581|回复: 2
P5PE-VM 怪问题. 跑 01 请教..
发表于 2010-8-17 13:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电压都正常..IO BIOS 更换过 声卡网卡 下了...
     南北U 座  加热过..       还是不行 开机跑 01 .  奇怪的问题.. 求思路...
发表于 2010-8-17 21:36:54 | 只看该作者 �
查一下内存的SDA  SCLK及SPD的电压,AD线是否有断的。如果正常换北桥
发表于 2010-8-17 21:38:35 | 只看该作者 �
如果01 不停地闪烁 是北桥空焊
