查看: 3619|回复: 12
IBM X31 不上电求助
发表于 2010-8-17 11:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我碰到一台X31的机子不上电,待机电流0.05,按开关电流从0.05->0.00,大电感一般都是115左右,不过有一个VCCCPUIO那个电感的阻值是56,待机下有5V 3.3V 1.8V,没有看到1.2V,从哪里下手?请大家指教一下.另外X31待机条件下有几个电压才是正常呢?
发表于 2010-8-17 11:51:48 | 只看该作者 �
1.2V后来找到了,但是还是同样的不上电.电流0.05-0.09-0.00
发表于 2010-8-17 11:57:39 | 只看该作者 �
3.3V 5.0V 1.2V 1.8V 触发之后你量过没有 还有哪几组电压
发表于 2010-8-17 23:48:34 | 只看该作者 �
按开关以后,这些组电压均没有了。郁闷哦。
发表于 2010-8-17 23:55:19 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方保护了
发表于 2010-9-3 13:47:35 | 只看该作者 �
这种短路怎么查哦
发表于 2010-9-3 13:56:28 | 只看该作者 �
LZ不要轻易判定是短路,50几的阻值叫短路,那有些板上的显卡供电10几或是更低,那你不是判断它大短路?待机正常,按开机然后所有电压被关掉,要么就是有电压没出来,要么就是后级有轻微短路,要么就是温控在做怪,还有一点就是IBM有的机器不上CPU就会出现这个情况,即使你上假负载也是同样如此!待机下哪些电压该出来的,这个除了维修经验,还有就是多看看图纸,相同状态下的电压信号标识后缀有一个相同的字母(这是我个人认为)!LZ应该是笔记本二期的远程学员吧!
发表于 2010-9-16 14:21:21 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题
发表于 2010-9-16 14:33:42 | 只看该作者 �
回复 兴大电脑 的帖子
发表于 2010-9-16 14:36:30 | 只看该作者 �
楼主已经解决了。建议把过程回贴一下。这么多热心兄弟
发表于 2010-9-16 17:21:04 | 只看该作者 �
估计是后级有短路的地方,将M电压也接低了!
发表于 2010-9-16 17:29:23 | 只看该作者 �
各个地方的电感打下阻值,再就各位地方的电容都打下阻值看有没有短路的,然后看一下,你按下开关后,流程跑到哪 一块才掉的电了,然后再修吧,最起码要有一个大的方向吧
发表于 2010-9-16 21:34:17 | 只看该作者 �
我也有块X31原来是进过液体,待机电流不正常 0.10A,现在待机都正常了,但电流跑到1.20A就掉电保护了,是不是有哪短路的呢?正常的话只有主板的话电流应该只有 0.7A-0.8A的样子呀。查电感跟电容都没查到哪有短路的。
