查看: 4541|回复: 21
待机5V对地短路,上电就开机,但测试卡不跑码,
发表于 2010-8-16 20:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机5V对地短路,上电就开机,但测试卡不跑码,开机用的W83627F-AM,
发表于 2010-8-16 20:40:49 | 只看该作者 �
IO坏了
发表于 2010-8-16 20:41:06 | 只看该作者 �
什么板子都不 说下
发表于 2010-8-16 20:42:34 | 只看该作者 �
5V待机对地短路还给上电?
发表于 2010-8-16 21:25:42 | 只看该作者 �
5V待机坏是能上电的只有红5和黄12不能上电的
发表于 2010-8-16 21:25:59 | 只看该作者 �
我也没找到是什么板子
发表于 2010-8-16 21:26:15 | 只看该作者 �
板子上没写
发表于 2010-8-16 21:26:51 | 只看该作者 �
刚才测了绿线也短路了晕
发表于 2010-8-16 21:27:11 | 只看该作者 �
都不知道这板子能修不
发表于 2010-8-16 21:27:37 | 只看该作者 �
短路不好找用二极管档一量到处都响晕死了
发表于 2010-8-16 21:42:18 | 只看该作者 �
+5VSB短路能上电,天下奇闻,就算你绿5V短路了,也不可能上电的,最多上一下就保护了!
发表于 2010-8-16 22:20:46 | 只看该作者 �
先把短路的修好,再进行其他的
发表于 2010-8-16 22:23:52 | 只看该作者 �
电源1块钱10个  看来便宜的电源保护电路是绝对的不好了
你是说的紫5V吗?
发表于 2010-8-16 22:59:36 | 只看该作者 �
我也有块板短路,,
发表于 2010-8-16 23:10:41 | 只看该作者 �
上电就开机 是电源14脚绿线连接的三极管坏了吧
发表于 2010-8-17 11:27:20 | 只看该作者 �
紫5V对地55 算短路吗
发表于 2010-8-17 16:33:43 | 只看该作者 �
应该不是短路,如果是短路的话,根据没有办法加电,应该是控制绿线的三极管击穿短路或IO损坏。
发表于 2010-8-17 21:49:33 | 只看该作者 �
回复 灰色的羽毛 的帖子
待机5V对地短路,上电就开机
一般是IO坏  拆掉IO后看还会不会短路
如果不会IO坏 如果还会查PS2  USB接口  双路供电电路
发表于 2010-8-18 00:10:30 | 只看该作者 �
应该不算短路。 还有你看下电压有没有5V  只要有5V就说明没短路
发表于 2010-8-18 08:08:01 | 只看该作者 �
IO壞的機率很大,在就是橋了。拆IO看還短不短
