查看: 2045|回复: 2
dell 1400电池可以开机,电源不上电维修分享
发表于 2010-8-16 17:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修1400,找电路图1420独显的,这机器还是集显,没有电路图,于是直接跑了下线路,发现外接适配器没有被识别到,来至max871ea。于是更换,上电主动开机掉电,原来是没有上CMOS电池和内存,dell机器不上内存掉电现在还没有研究透彻,安装好开机正常了,
有谁来分享下为什么不上内存会掉电的原理!
发表于 2010-8-16 19:10:16 | 只看该作者 �
问题比较高深
发表于 2010-8-16 19:25:48 | 只看该作者 �
这一看就是充电电路的问题,应该是MAX8731吧,楼主没说清楚
