查看: 4377|回复: 11
y430屏幕发白,但能看到图像(已换过屏,屏线)
发表于 2010-8-16 16:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y430屏幕发白像蒙上了一层纱布,大约一分钟左右就好了,一天中不定时出现几次,已换过屏及屏线,请问各位大侠最可能是哪里的毛病。
发表于 2010-8-16 17:02:00 | 只看该作者 �
那就是主板啊
发表于 2010-8-16 17:10:16 | 只看该作者 �
查屏供电吧,,
发表于 2010-8-16 17:33:01 | 只看该作者 �
屏供电电容是否有问题?
发表于 2010-8-16 17:46:43 | 只看该作者 �
显卡也要查一下,外接一下屏试试
发表于 2010-8-16 17:50:22 | 只看该作者 �
如果供电 信号都正常,换屏也一样,那你就看看屏线的地线是否接触好,
发表于 2010-8-16 19:10:44 | 只看该作者 �
显卡问题比较大
发表于 2010-8-16 20:02:29 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的比较多
发表于 2010-8-16 20:15:32 | 只看该作者 �
出现故障的时候外接看下是不是正常,可能是显卡的问题呀
发表于 2010-8-16 20:50:04 | 只看该作者 �
查查屏上的3.3V,主板这边的3.3开关管或是显卡的开关信号,还有就是休眠开关电路。
发表于 2010-8-16 21:35:57 | 只看该作者 �
外接屏试下,如果有问题的话,就是显卡的问题,如果没有问题,那查查屏供电吧!!!
发表于 2010-8-16 21:58:40 | 只看该作者 �
确实在换屏之前外接一个可以做个参考
