查看: 21417|回复: 4
求助。D13007K 开关管代换?在线等··急·····
发表于 2010-8-16 16:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
航嘉电管,二个主开关管都为D13007K,一个三脚短路坏了,还一个有二个脚短路,测得与第三脚的值为0.83.请问这个开关管是不是也坏了?代换的话用什么代替?还有一符号为BR1的电子元件,上面标有155J 250ME。它的一脚和一个贴在电源盖上的大变压器的东西上,这个脚接电源输入端,这脚输入端与另一交流电输入端并一个抗干扰电容。另一脚接在整流桥的输入端。请问这是个什么原件,现测它二脚间开路。
发表于 2010-8-16 16:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用13009可以代
发表于 2010-8-17 09:54:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
常见的这两种,换两个13009,稳定点
发表于 2010-8-18 09:42:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
E13007、D304X、J13009、MJE13009这些管子都可以代换,但为性能参数相同要成对更换。
发表于 2010-8-18 10:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
MJE13009、C2625都可以代换,用C2625代换比较好。
