ZXCVWtest
查看: 14462|回复: 79
[显卡维修]
硬盘花屏有谁信
发表于 2010-8-16 15:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘花屏有谁信?
主机配置
CPU:AM2K8 5000+
内存条:KIMAX DDR2-8001G
主板:七彩虹NCP68-61
硬盘:WD1600AAJS
先后试换CPU。内存条。主板每次 都出现块状花屏,而且花的位置一样,块状中有字符一样.
呵呵 我倒是也碰到过一次 把硬盘在MHDD使用ERASE重新擦出了一遍。就好了  发表于 2010-12-4 11:34
深深怀疑某种引导区病毒引起的!论坛其他人也发过,和你这一样的花法,做系统就好!我也遇到硬盘引导就花,很花很花比你这严重多了!一看就是显卡问题!结果换个硬盘就OK,而这个硬盘放其他机器上没事。。。。  发表于 2010-11-20 20:41
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-8-16 16:19:28 | 只看该作者 �
不可能吧,
发表于 2010-8-16 16:56:23 | 只看该作者 �
哈哈硬盘花瓶还是第一次听说
发表于 2010-8-16 16:58:16 | 只看该作者 �
硬盘导致花屏,太稀罕啦。但是硬盘导致花屏是不可能的。读不出数据机器能运行吗?
发表于 2010-8-16 17:37:35 | 只看该作者 �
回复 学飞的丑鸭 的帖子
    机子就卡在那了(如图),也不运行下去了,至于还能不能重新分区和格式化,等我搞好了,再回答大家。先回去过节先(7月初七)。
发表于 2010-8-16 19:24:24 | 只看该作者 �
主板有问题,你听说过硬盘花屏吗
发表于 2010-8-16 19:27:57 | 只看该作者 �
今天我接了台也这样,还没看,反正是装不了系统,有点花,内存搞了几次也没好
发表于 2010-8-16 20:30:08 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    对于这种情况,一般我们都是认为是内存有问题,再次就是主板了(因为是集成显卡),还有最多只能怀疑CPU了,可我今天都按这样更换了,首先是内存条,当然它最容易换,还是一样,就认为 是主板了,于是就换上一块盈通主板,可还是一样的花,而且花的都一样,就是那个花块,颜色,位置和花块中还有字母也一样,这时只有CPU可换了,于是马上换上一块绝对好的CPU是3200+,通电,这下谁也想不到,还是和原来的一模一样,没法了,只有硬盘没换了,二话没说,扯下SATA,开机,这下才是真正的想不到,不花了,当时旁边有同行,他说不可能吧,于是我又插上那条SATA,谁也不相信,可谁也不再说话,因为事实就在眼前,我本人也不相信有这样的事,反复试验多次,才发这个贴子。
发表于 2010-8-16 22:15:22 | 只看该作者 �
好像是   看图上是运行到了硬盘引导那里了
发表于 2010-8-17 00:37:22 | 只看该作者 �
稀罕啊,可以拿这个硬盘去拍卖了,估计很值钱!!
发表于 2010-8-17 09:19:30 | 只看该作者 �
如果是到引导的界面才花是有可能,如果是一天机就花屏肯定不可能
发表于 2010-8-17 09:40:19 | 只看该作者 �
IDE接口引起的花屏见过
发表于 2010-8-17 11:03:26 | 只看该作者 �
应该说是死机 不是花屏!
发表于 2010-8-17 22:44:30 | 只看该作者 �
确定是硬盘?遇到SATA线坏的比较多
发表于 2010-8-17 22:54:48 | 只看该作者 �
SATA是由桥或者第三方芯片控制的,所以最大祸手是桥
发表于 2010-8-17 23:51:38 | 只看该作者 �
             真是新鲜事
发表于 2010-8-18 10:16:22 | 只看该作者 �
真稀罕...
发表于 2010-8-18 21:32:28 | 只看该作者 �
应该说是硬盘导致死机,SATA线是不是好的?
发表于 2010-9-1 17:24:59 | 只看该作者 �
看着还没进系统就花,这跟硬盘有关?这还是我头一回听说。。。
发表于 2010-9-1 18:04:48 | 只看该作者 �
遇到过一次,IDE盘漏气,就是旁边那个铝箔封条有个小口,运行一会就花屏。
