查看: 11579|回复: 8
42液晶电视不开机
发表于 2010-8-16 15:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户又送来一台42寸液晶电视,这个故障是指示灯能变成绿色,但是不开机,屏幕也无显示。实在是查不出故障了,像各位老师请教一下,上传高清图,请下载看。多谢了。
20100816016.rar (1.04 MB, 下载次数: 14)
发表于 2010-8-16 16:04:57 | 只看该作者 �
查R9右端的对地阻值,看有没被拉低,查3脚管子,看看是三极管还是MOS管以及他是N型还是P型,"指示灯能变成绿色,但是不开机"看下开关机,灯管和高压正常不,还有上传图片不要使用压缩包,很少会有人用自己的下载分,下载你的图片来帮你解决故障
发表于 2010-8-16 16:09:07 | 只看该作者 �
多谢版主的指点,这个图片不知道咋的我这边老是传不上去,没办法只有用压缩包才上传上去了。
发表于 2010-8-16 19:40:50 | 只看该作者 �
怎么不说下牌子和型号   一般这种情况是高压板坏了
发表于 2010-8-16 23:52:42 | 只看该作者 �
下载下来还是跟你那抓的图一样,真的是浪费下载分呀
发表于 2010-8-17 00:12:04 | 只看该作者 �
回复 瑞通科技 的帖子
    在确认灯管和高压都OK后,查Q5的另外一个脚是不是5V 如果是那么Q5就是个P构造的三极管和MOS管 他是低电平导通的,就查他的控制极和管子本身,看是什么原因导致他输出高电平,实在找不到问题就查不开机的时候屏供电正常不,如果正常就从屏供电直接拉根线来高压的ON/OFF,还不行再加焊主芯片,老老实实修管子的控制极
发表于 2010-8-17 08:11:25 | 只看该作者 �
修过一个华夏的 就个电容坏了 外表根本看不出来 CPU附近的
发表于 2010-8-17 10:53:47 | 只看该作者 �
有液晶电视修真幸福,昨日见一厂家修液晶电视,收了730,换了个电源板,给我修500块都赚死了
受到警告 9#
发表于 2010-8-17 21:02:10 | 只看该作者 �
呵呵
