查看: 80458|回复: 148
发个显卡显存检测工具
发表于 2010-8-16 15:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   显卡花屏是比较多见故障,有可能是供电不足造成,也有可能是显卡显存有瑕疵。
   Video Memory Stress Test是一款检测显存是否存在问题的软件,软件共有264个测试,详细的检测你显卡的显存是否存在问题。你可以设置分辨率和是否全屏。软件运行需要你的显卡兼容DX9~
   Video Memory Stress Test具体使用步骤
   STEP1
   将压缩包下载并解压之后,双击vmt程序即可启动软件。这里要注意的是,在解开的文件夹中,有一个“VMTCE”文件夹,它里面是该软件的光盘启动镜像,可以刻成启动光盘,适用于显卡花屏无法进入Windwos的情况。有兴趣的玩家可以自行研究,下面将详细介绍该软件在Windwos下的使用。
   解压后的文件夹
   STEP2
   程序界面如图,在划框的“Test type”下拉框中,可以选择“DirectX”、“OpenGL”、“CUDA”三种不同的模式。另外,可以勾寻Beep if errors found”,这样只要检测出了错误,机箱的蜂鸣器就会鸣叫,提醒你注意错误。
   程序主界面
   STEP3
   点击程序的“Start”,软件会弹出一个对话框。告诉你是否切换到640×480的分辨率,以获得更好的测试效果。选择“是”系统将切换到640×480的分辨率下测试显存;选择“否”,则会保持当前的分辨率,在窗口模式下完成测试。
   程序提示对话框
   STEP4
   根据不同显卡显存大小的不同,测试的时间从十几分钟到几十分钟不等,需要耐心等待。在测试过程中,如果显存有错误,会显示在程序的“Results”栏目中,并且会有报警。耐心等待之后,如果正常完成测试没有报错,那么恭喜你,你显卡的显存是健康的。
vmt.rar
532.68 KB, 下载次数: 5651, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-21 16:38:55 | 只看该作者 �
有时一开机就花,DOS下也花,还怎么测呀?
发表于 2010-8-16 22:34:44 | 只看该作者 �
与MATS 比如何,我搜个来试看看
发表于 2010-8-16 23:56:04 | 只看该作者 �
又有新显卡检测软件了,上次有个兄弟发一个很先进很强大的软件界面出来,看了溜口水,用不起呀,不知道楼主这个如何?
发表于 2010-8-17 01:48:41 | 只看该作者 �
     MATS    这个工具只适用于nViDIA的显卡,而且必须运行在纯Dos的环境下,加载中文支持和输入法工具条的Dos工具箱都不行的,测试结
果会有误的花屏的原因并不全是因为显存,这个工具只是测试出来数据来给我们参考,测试出来的结果还要根据显卡上显存的位置进
行计算来定位才能进行判断是哪一颗显存的故障~上个月我用这个工具,修好10块花屏的显卡~~
    Video Memory stress Test和MATS~两者我个人觉得都非常不错~~
显卡显存检测软件MATS.rar
577.76 KB, 下载次数: 1662, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-17 02:06:50 | 只看该作者 �
请问有教程吗。。。。???!!
发表于 2010-8-17 23:29:34 | 只看该作者 �
回复 捕风汉子 的帖子
    三种方试有什么区别嘛?只要测一种,还是三种都要测呀?
发表于 2010-8-18 10:50:36 | 只看该作者 �
回复 老兵2010 的帖子
通常只要选择一种测试方式就可以了~
发表于 2010-8-18 10:58:06 | 只看该作者 �
我正想个显卡检查软件!有没有更好的
发表于 2010-8-18 11:00:32 | 只看该作者 �
软件怎样用的!显卡坏了!机器没显示怎样进DOS测吖!
发表于 2010-8-18 15:36:27 | 只看该作者 �
Video Memory stress Test在测试时,最好把所有的Test Type项都测一遍,要不然,不是很准确!
发表于 2010-8-18 21:33:22 | 只看该作者 �
能否上图让大家看一下。
发表于 2010-8-20 08:08:36 | 只看该作者 �
有用吗?
发表于 2010-8-20 08:18:16 | 只看该作者 �
有了这个文章,就能更好的判断显卡坏在哪里的。谢谢
发表于 2010-8-20 22:26:32 | 只看该作者 �
你发的N卡软件版本现是多少的?测试结果图片能否上传让小弟我看一眼
发表于 2010-8-21 09:59:46 | 只看该作者 �
WIN下的测试软件?很多有问题的卡,做好驱动就进不了系统了,如何测?
发表于 2010-8-21 13:29:12 | 只看该作者 �
可以刻成启动光盘,用于显卡花屏无法进入Windwos的情况下使用~
发表于 2010-8-21 13:30:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-21 14:27:19 | 只看该作者 �
怎么用来测试自己用着的7600GT 扫面全是错误哦..
发表于 2010-8-21 14:31:16 | 只看该作者 �
没见过也没听过这种测试程序
