查看: 3111|回复: 8
[显卡维修]
显卡白屏故障?
发表于 2010-8-16 15:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
今天接到两块显卡,盈通9300GS 和清华同方品牌机的8400SE,故障是正常跑码,可以显示,但是显示白屏,测GPU和显存和接口电压正常,
发表于 2010-8-16 16:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是用VGA接口的吧 换用DVI试一下
发表于 2010-8-16 19:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这款显卡都是GPU良了,先重植再测试
PS:重植应该可以解决问题(只要在重植过程中芯片不爆掉基本上都可以搞定)
发表于 2010-8-17 10:42:48 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回乐天,GPU重植过了,还是一样,用DVI接口可以正常显示,测了VGA接口的1  2  3针对地阻值是74,13   14针对地阻值为628   622,接口5V电压正常,麻烦在指点一下,谢谢
会员224747 该用户已被删除
5#
发表于 2010-8-17 10:53:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是芯片本身损坏了
发表于 2010-8-17 11:01:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是不是雷击了的?
发表于 2010-8-17 11:09:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
同行送来的,没有问是不是雷击的,把DVI接口接几根线到VGA接口,能不能正常用?
发表于 2010-8-17 22:58:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 无边无际 的帖子
   如果是这样,数据和时钟也应该是正常的
GPU坏掉了
发表于 2010-8-17 22:59:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 无边无际 的帖子
    把与门电路换掉后再飞线
