查看: 1489|回复: 1
ASUS Z9100笔记本不加电?
发表于 2010-8-16 14:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行这台笔记本,拿来不加电,拆掉主板后发现此板修过没修好转手过来,插上电源,静态电流0.04A,开关键有3.3V电压,按开关键无反应,测南桥晶振一脚有1.24V,另一脚0V。后来,我把电池取下后,测晶振电压时主板加电,以为是电容或晶振坏了,把电容和晶振换了故障现象一样,这下准备换南桥了,在主板加电后可以正常显示,南桥应该没事。于是,在论坛里面看看有没有修过类似故障的,发现多数都说是一个C225的电容漏电造成,我找到这个电容把它取下,再通电试,可以正常加电,看来同行们说得对,这确实是一个通病。
发表于 2010-8-16 15:06:37 | 只看该作者 �
这个是通病呀,直接拿掉C225,换C225的话还是会不正常,也没有弄清楚原因.
