查看: 2826|回复: 3
HP DV2000,出现一长两短报错
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-16 08:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
HP DV2000,出现一长两短报错,还以为是一般的问题,可谁知拆的剩下裸体了,只带喇叭,还是报错.电流,电压,各项数字都正常,就是不显示,不知道哪位朋友们知道这种故障,请赐教!谢谢
发表于 2007-11-16 09:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是显卡问题啊
发表于 2007-11-17 09:20:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
准备换一下显卡,就等客户同意了
发表于 2007-11-17 11:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也有可能是声卡 今天就遇见一个 第一次见到这样的问题是声卡的问题
