查看: 2413|回复: 8
COMPAQ NX6330掉电求助
发表于 2010-8-16 13:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位兄弟修过COMPAQ NX6330的笔记本呀,此机器是我高价收回来的,当时测试了一个多小时没有发现问题,卖家走后问题就表现出来了,机器运行时死机,强制关机后,再开不亮,但将机器立起来后就好了。明显是主板有大件虚焊,加焊了北桥和内存槽子,IO,时钟,当时机器好了,又用了一天,机器变成了加电不走码,实测:CPU到北桥的信号线用带灯座测全正常,CPURST CPUPWGD全有,南北桥之间是DMI总线,记的坛里高人说过DMI总线的只要有CPURST,代表DMI总线没有问题,BIOS为8脚的SPI总线,于是又换南桥,换完南桥后,故障依旧,看南桥边上有焊膏,就用洗板水清先了一下,故障就由加电不亮变成了加电掉电,掉电前测试大电感上电压都出来。望朋友们帮着分析一下,不能让他倒下了呀。这板好贵的。
发表于 2010-8-16 15:20:41 | 只看该作者 �
  尽力而为吧 世事不如意 十常八九
发表于 2010-8-25 14:41:51 | 只看该作者 �
机器最后换了全新的南北桥后可以亮机并可以使用了,但还有新的问题:触摸板时好用时不好用,触摸板芯片已经换过了,打算换整个板,还有就是背面的内存槽不可以插内存,一插就不亮机或蓝屏。内存槽子焊了N次了,不知哪位兄弟对这个背面内存槽不能用有什么高见,如果不是自己的机器,早就换板了。
发表于 2010-8-25 14:48:40 | 只看该作者 �
那个槽子不用来回的加焊了。没用的。换过内存没啊。如果换过的话。那就是你焊功不到家
发表于 2010-8-25 17:56:31 | 只看该作者 �
做维修就是不能想当然,机器好了,加焊了一遍背面的内存槽,因为这个机器在没有动桥之前就焊过槽子了,所以做完桥后没有再去焊槽子,因为公司新换的焊接机还没有摸准脾气,这个板连焊再换搞了了N次桥才找到焊接机焊接方面的问题。估计是焊时主板变形,导致下面的槽子出现了问题。
发表于 2010-8-25 18:09:37 | 只看该作者 �
有时候运气很重要
发表于 2010-8-25 18:30:57 | 只看该作者 �
跟丫死磕。
发表于 2010-9-2 19:36:47 | 只看该作者 �
换了那么多,最终的问题是出在北桥还是南桥呢。
发表于 2010-9-2 20:03:04 | 只看该作者 �
你说你的触摸板不灵  是那IO虚焊啊 要不都是部分坏了哦   内存不过不一定是虚焊撒  你看看内存的工作电压都有了没   看看排阻是不是有坏的啊
