查看: 3230|回复: 7
华硕 A8T笔记本 开机无显
发表于 2010-8-16 12:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个笔记本华硕A8T 的板子开机后无显示 于是拆机把板子拿出来,插可调电源开机发现 主板屏线接口旁边的三极管没有3.3输出 有输入换三极管 故障依旧。然后检测显卡和北桥旁边的滤波电容 发现 北桥旁边有电容对地阻值为1 断定北桥虚焊于是把北桥加焊  加焊完毕屏不亮 外接亮 这时查三极管有输出供电 高压板跟屏线接口也有供电但是屏不亮 换高压板 屏亮了  到此故障解决
发表于 2010-8-16 12:47:43 | 只看该作者 �
怎么不一开始外接看一看啊
发表于 2010-8-16 12:49:19 | 只看该作者 �
这个 老破机器   昨天我也修一个 独立显卡滴  但是北桥虚焊
发表于 2010-8-16 13:03:57 | 只看该作者 �
显卡坏,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-8-16 16:23:46 | 只看该作者 �
顶一下,又学到了一招!!!
发表于 2010-8-16 22:47:45 | 只看该作者 �
讲的不够详细,绕过来绕过去,人都晕了
发表于 2011-11-28 09:28:15 | 只看该作者 �
我的一台华硕x82s的是开机电流看起来正常   可以听到华硕开机的LOGO声音  就是屏幕没有显示  机子是摔过的    屏摔坏了 换屏  还是一样  高手指点下      谢谢    QQ  478061040
发表于 2016-6-30 08:18:44 | 只看该作者 �
外接有显示,内接无显,无供电,显卡问题的话会不会导致无屏供电
