查看: 1790|回复: 16
ASUS Z99D 显卡板掉件
发表于 2010-8-16 09:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有机器的朋友帮忙看看   谢了
发表于 2010-8-16 09:54:13 | 只看该作者 �
帮看看是多大的电阻
发表于 2010-8-16 10:12:15 | 只看该作者 �
还有这个管子,是MOS管还是IC,什么型号 。。。大家帮忙看下
发表于 2010-8-16 10:34:31 | 只看该作者 �
  68VAK 非常像 mos管
   我的显卡板上也缺这个电阻,还有旁边的两个小管。同求
发表于 2010-8-16 10:40:11 | 只看该作者 �
那个貌似是n沟道的管子,高压板上面就有的
发表于 2010-8-16 11:14:14 | 只看该作者 �
手里有个这样的显卡板但是和你的有点不一样的,没这2个电阻,第2张图接口那里是供电上来的应该是N的MOS管的,
发表于 2010-8-16 11:32:06 | 只看该作者 �
第一张图上面那2个不是电阻,是电感,你直接接就好了,至于,第二张图上面的,我感觉是个N管,型号为6BVB6,找不到pdf。
发表于 2010-8-16 11:36:58 | 只看该作者 �
前几天修过一个黄色pcb的显卡,记得是一个黑色的电阻,阻值应该比较高。
不应该是电感。
发表于 2010-8-16 11:39:18 | 只看该作者 �
板子还在我这里,现场测量的,再说外形也不像电阻,俺们都是搞维修的不会瞎说的。
发表于 2010-8-16 15:21:32 | 只看该作者 �
回复 x12files 的帖子
    谢谢,帮我看看旁边的两个小管都是什么
发表于 2010-8-16 17:08:41 | 只看该作者 �
不好意思,客户要求换卡,早淘宝以旧换新刚发出去了,等卡回来后在给你答复。你留个联系方式,等卡回来后,拍几张高清照片,自己去找吧!!!
发表于 2010-8-16 17:45:42 | 只看该作者 �
第一张图的两个位置 是电感 第二张六角的上面45  78  T
发表于 2010-8-16 17:59:50 | 只看该作者 �
回大修   华硕X80H上有第一张图片 左面的是
发表于 2010-8-16 18:07:16 | 只看该作者 �
右面的 上面 标着 L1XSC
发表于 2010-8-16 20:10:17 | 只看该作者 �
六角 那个 是N中功率MOS管
发表于 2010-8-18 14:04:35 | 只看该作者 �
回复 liu13403327758 的帖子
    谢谢了,我试着恢复一下这个卡。
发表于 2010-8-18 14:25:53 | 只看该作者 �
哎后悔呀  刚有个本 就是那问题也
