查看: 8248|回复: 4
求时钟rtm875t-587的PDF 有的来一份。
发表于 2010-8-16 09:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板供电PG正常,无复位。有的来一份先谢了。
发表于 2010-8-16 09:22:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先顶一下,别沉了。
发表于 2010-8-16 09:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,找张凳子坐下先。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-8-16 09:45:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么没人回啊
发表于 2010-8-17 23:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 没钱不行 的帖子
有PG  无复位  你要查PG有没有进到南桥了  如果进到南桥  所有复位都没有 那么南桥坏
