查看: 2831|回复: 8
联想 E390早上开不开机
发表于 2010-8-15 18:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接个本说早上开不开机     到早上果真开不开机 只要开机一次 后几次都能开机  进系统正常使用    请教各位大师    那的问题
发表于 2010-8-15 19:02:31 | 只看该作者 �
如果就一次开不起来的话,就将就着用,实在不行的时候再修
发表于 2010-8-15 19:09:26 | 只看该作者 �
客户比较挑
       有时 我也开不开 我用表促发他才可以开机
发表于 2010-8-15 19:52:21 | 只看该作者 �
还是应该有哪个电源芯片虚焊了
发表于 2010-8-15 20:02:51 | 只看该作者 �
在不开机时测那不正常啊!修机是要测不是猜
发表于 2010-8-16 09:54:36 | 只看该作者 �
元件不良,先换一下电容。
发表于 2010-8-16 10:10:53 | 只看该作者 �
像这样问题不好找;要他用到完全不能开机再修
发表于 2010-9-3 08:06:47 | 只看该作者 �
cpu电感附近c717电容短路了,还有c311,c322坏了
发表于 2010-9-18 10:38:40 | 只看该作者 �
   故障解决了   原来是 休眠的问题 吧 休眠键去了  OK
