查看: 5261|回复: 25
求助:笔记本电脑装不上系统
发表于 2010-8-15 17:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我的电脑比较老了,是06年出得,型号acer4262,最近出现问题了。装不上系统。
1。采用ghost直接装,ghost装完后显示完电脑自检,然后就出现了“最近一次的正确配置等等 ”,点进入网络模式,在读一些东西后就卡住了。
2。用光盘的winpe进,发现读完后黑屏。
3。用安装盘安装,读完一些东西后黑屏。
4。由于是老主板,找不到调sata硬盘模式的东西。
不知道原因。。。有人能帮我吗?
发表于 2010-8-15 17:25:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
1.换根内存试一下,2建议把主板自带的网卡屏蔽掉
发表于 2010-8-15 17:31:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你换个系统看下啊,在不行用慢装
发表于 2010-8-15 17:43:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
回复 天龙八音 的帖子
    有2根内存条,都是三星的,分别插上试过了,还是不行。请问自带的网卡如何屏蔽啊?
发表于 2010-8-15 17:43:59 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
回复 莆田电脑维修员 的帖子
    换过好几个ghost系统了,请问慢装是那种xp最原始的安装碟吗?
发表于 2010-8-15 20:47:26 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我是才注册的,像这样问题我建议把硬盘低格下,还有BIOS的硬盘设置,注意这两个问题应该能解决
发表于 2010-8-15 21:19:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也遇到过几次像这样的情况,建议LZ进BIOS把主板自带的网卡屏蔽掉,把C盘格式化,然后用安装版进行安装或用番茄家园的ghost系统也可以~
发表于 2010-8-15 21:49:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换一个老一点的系统安装盘试一下,你的机子太老了,新系统盘装不上。
发表于 2010-8-15 22:07:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先可以扫下硬盘有坏道,再重新分下区~~~~应该可以的。。。。
发表于 2010-8-15 22:27:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也可以试试不装驱动的安装方法,反正是能想到的都试试。。
发表于 2010-8-16 04:15:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到过, 我用安装版的弄好了!楼主可以试下
发表于 2010-8-16 07:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
装SP2应该可以的!用一步一步的装 !
发表于 2010-8-16 09:45:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在BIOS里找找,看看有没有AHCI这个功能,有就把它关掉,然后装系统,装完了系统,再把它打开。
发表于 2010-8-16 09:48:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在BIOS把网卡,声卡,可以关的都关了,再不行就换个硬盘试试。
发表于 2010-8-16 11:13:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在BIOS里找AHCI这个选项,有就把它关掉,然后装系统,装完了系统,再把它打开。
由于是SATA硬盘,有的Ghost是不带SATA驱动,不加载SATA驱动,找个原安装版带SATA驱动的,或者带setup的Ghost盘,估计就可以了~~~~
发表于 2010-8-16 11:36:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
已经说了bios中找不到可以设置硬盘的东西了。想问下大家,如何在bios屏蔽网卡声卡??现在已经换了个新硬盘,还是装不上系统,是不是主板坏了??
发表于 2010-8-16 14:54:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
内存和主板出问题的概率大些
发表于 2010-8-16 15:47:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是建议楼主 扫下硬盘!
发表于 2010-8-16 18:14:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
但是怎么知道主板坏没坏啊?
发表于 2010-8-16 22:19:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
用原版的XP裝應該就可以了
